Перекраска дома заново, мешает смола
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alekseyseo, 05.04.23.
  1. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Дом из профилированного бруса. Был покрашен 5 лет назад тиккурилла валти колор (лессирующая) на 2 раза. На фото южная сторона. Вылезло много смолы за это время. Сейчас хотел бы покрасить укрывной краской чтобы хватило на дольше
    На первый раз брус красить легко, а вот с перекраской много вопросов. Особенно когда ни разу это не делал.
    1. Нужно снимать полностью старый слой краски? Вчистовую или можно не сильно стараться?
    2. Перед шлифовкой чем можно снять сгустки смолы? Допустим поутру пока холодная?
    3. Чем лучше шлифовать, какими шлиф дисками?
    4. Какую укрывную краску посоветуете? Хотело бы тиккурила винха, но так понимаю ее больше нет на рынке?
  2. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Хочу тему поднять: полностью аналогичный случай. Краска лазурь Тиккурилла по профилированному брусу. На солнечной стороне есть "выдающиеся" подтеки смолы. Остальные стены в порядке. Хотелось бы перекрасить с сохранением исходного вида только одну сторону. Смола практически затвердела в канифоль. Соскабливается легко. Надо ли пройти растворителем, грунтовкой после шлифовки и какими под аналогичную краску? WhatsApp Image 2023-04-17 at 13.07.11 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-04-17 at 13.07.11 (2).jpeg WhatsApp Image 2023-04-17 at 13.07.11.jpeg
  3. ААСан
    ААСан
    ААСан
    f45257c8-d997-4ec0-aa41-f5bd69ac1870.jpg Советов не дождался. Сделал на свое усмотрение: счистили смолу, зашлифовали наждачкой, грунт Valtti Color Primer и два слоя Valtti Color Classic. Где смог - протер растворителем, но это кажется малозначительным. В затененных местах старое покрытие в целости и сохранности и очень тяжело снимается, поэтому частично оставили. В целом, получилось неплохо. Дальше - посмотрим.
  4. kokorins89
    kokorins89
    kokorins89
    Всех приветствую, застройщик сделал фасад имитации бруса лиственница, покрасили. Пришёл посмотреть через пару дней, а там смола течёт и краску повымыло. В стройке не разбираюсь подскажите пожалуйста так должно быть или что то они не так сделали?
  5. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Всё так. Это же дерево.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Смотря какой уговор был.
    По Сеньке и шапка.
    @Толяныч111111, кратко ответил.
    А остальное НЮАНСЫ.
    Целая лекция из 2-х частей материалы и строители.
