Утепление под тёплым полом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем -Pooh-, 04.04.23.
  1. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    Други! Строится дом и подошли к организации водяного тёплого пола.
    Исходные данные.
    Ленточный фундамент + полы по грунту.
    Под всем фундаментом (включая внутреннее пространство) лежит ЭППС 50мм.
    Далее внутри фундамента на высоту ленты обратная отсыпка из песка. Это 600мм.
    Далее слой ЭППС 50мм и бетонная плита пола первого этажа 100мм.
    Плита пола не соединяется со стенами - он отделена от них 20мм ЭППС в качестве теплоизолятора и демпферной ленты.
    Т. е. есть бетонная плита 100мм под которой ЭППС, песок и ещё один ЭППС.
    Сама лента фундамента снаружи так же изолирована ЭППС 50мм.
    Теперь организовываем водяной тёплый пол.
    Вариант 1:
    - выравнивающая черновая стяжка, ЭППС 30мм, 20мм теплоизоляции с фольгой, трубы тёплого пола (20мм) и стяжка (мин. 30мм), наливной пол (3..5мм) и финишная отделка керамогранитом.
    Вариант 2:
    - трубы тёплого пола сразу на бетонную плиту. Стяжка. наливной пол для финишного выравнивания и отделка всё тем же керамогранитом.
    Вопрос вот в чём.
    Учитывая, что под плитой и так уже 2 слоя ЭППС, нужно ли всё таки от неё отгораживаться?
    Я понимаю, что во втором случае плита будет тепло аккумулятором и нагрев будет дольше (как и остывание). Но, вроде как и не критично .. стяжка с трубами это 50..60..70мм - т. е. грубо говоря вдвое дольше получится на нагреве в начале сезона отопления. Ну инерционность будет выше. Или, всё-таки, теплопотери в грунт будут значительные и лучше действительно отгородиться?
    Не хочется лишние деньги тратить на лишний слой ЭППС, его укладку и т. п., при условии, что он практически не работает. Ну и высоту потолка не хочется съедать. 5см играют роль.
    Хотелось бы услышать мнение разбирающихся в вопросе людей. А то у меня строители со своими "мы всегда так строили (про вариант 1)" уже утомили)
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @-Pooh-, фольга тут точно не нужна
    а в чем смысл наливного пола - на кой он по стяжке под керамогранит?
    соглашусь.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Наливной пол - зло, нормальную стяжку он только изуродует, а кривой не поможет.
    Вы уже нагородили огород со слоями - дальше смысла нет плести такие же кружева.
    На голый бетон весело Вам будет класть трубу - и зачем кстати 20 мм ?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вам для отопления ? я бы положил 30 мм эпс, сетку и трубу, стяжка 50-60 мм и 20 мм финиш.
    можно и без эппс. но регулировки никакой, температуру регулировать форточками)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...10 мм ЭППС...10 мм бетона...:)]:)]:)]:aga:
    И открывать двери...:aga:
    П. С. Ребята...Вы вообще офигели.
    То 500 мм бетона. И три ряда армирования. :ogo::close:
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну нет, просто если у него уже есть 100 мм, еще сверху 70 мм минимум, то эта плитка будет нагреваться и остывать по 3 дня.
    Кому то норм, а кто то покомнатную регулировку захочет.
  7. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    Не совсем понятно, почему "сверху 70мм минимум" на ЭППС будут нагреваться/остывать с нормальной для пола скоростью, а если 70мм превратиться в 170мм, то будет аж "по 3 дня". Разница в объёме бетона в 2.4 раза. Откуда такое колоссальное увеличение инерционности?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вариант 3. Пенополистирол 30 мм, к нему трубы теплого пола и полусухая стяжка. Все остальные хорошие варианты не хуже, но существенно дороже. Это же вам посоветовал специалист по теплым полам Хортэк.
  9. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    Сделал прикидку теплопотерь полов по грунту в одном онлайн калькуляторе.
    Термическое сопротивление того, что есть сейчас ~ 7,27 (м2*С)/Вт. Теплопотери за отопительный сезон ~ 2283,9кВт*ч. Добавляем ЭППС 50мм: R ~ 8,67; Потери ~ 1916,7 кВт*ч.
    Разница за сезон - 367 кВт*ч. При условной цене за 1кВтч на газе ~ 0,78р. Соответственно, получается что слой ЭППС в 50мм экономит 286р в отопительный сезон. При этом цена этого слоя (материал + укладка) очень сильно больше. Срок окупаемости "лет 100" :)
    Допускаю неточность расчётов и т. п., но не думаю, что результат принципиально изменится.
    Тем не менее, на сколько расчётные цифры близки к реальным? Хотя бы порядок совпадает?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да. совпадает.
    в вашем случае главное от излишней теплоинерционности плиты уйти
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да, просто
    в часах примерно так же) на 70 мм - 4 часа +/- или 10 часов.
    Т. е. история по снижении температуры на ночь уже не прокатит)
  12. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    Интересно, а как же тогда УШП?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зайди в тему ушп и спроси)
    нагрели летом до 30 гр и держат весь год)
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Технология укладки корыта по другому сложно.
  15. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    Это понятно, да.
    Я про то, что не встречал ни разу (допускаю, может плохо смотрел), чтобы кто-то из владельцев УШП страдал от чрезмерной инерционности тёплого пола. УШП делают, полы в них укладывают. Опять же про ужасные затраты на прогрев домов на УШП тоже не сильно слышно. Обычные инетный холивар "за технологии", но не более. Жёсткой и однозначной критики УШП я не встречал.
    Так ли уж страшна эта инерционность, как её пытаются изобразить. В моём случае в доме приточно-вытяжная установка с рекуперацией. В принципе, температуру воздуха я могу корректировать и без участия тёплого пола. Дом целиком я не прогрею, но использовать тёплый пол как "базу", а ПВУ с кондеями как механизм для быстрых манёвров - почему нет?
