Отделка монолитной лестницы -2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 03.04.23.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    15 см. это та которая вверху вровень с полом?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лучше как можно меньше лишних слоёв делать. Поэтому грубо сбиваете пузо (без шлифовки) и шпаклёвкой выравниваете, если под покраску. А если будет подступенник, то оставляете без шпаклёвки. Для приклейки подступенника лучше пусть будет грубый бетон.
  3. a2149633
    a2149633
    a2149633
    Есть такая забежная лестница, построенная в стесненных условиях, ширина проема всего 1,6м
    ступень 80см
    Голову ломаю, к обыграть отделку торцевой части забежных ступеней
    сейчас там мудреная форма от заливки осталась
    Специалисты подскажите варианты.
  4. a2149633
    a2149633
    a2149633
    Фото сверху
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Классическая ошибка исполнителей.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @a2149633, Вам там сначала надо вообще разобраться с лестницей. Почему то нижний марш выступает. Или надо его срезать или наоборот, нарастить центральную часть. Ну и надо восстановить сколотые участки ступеней. Хорошо это делать ремонтной смесью для бетона Церезит. Заполняете с запасом, потом сошлифовываете лишнее. upload_2024-11-24_19-31-41.png
    На виде сверху должен быть прямоугольник. А ступени должны иметь чёткую форму: upload_2024-11-24_19-41-3.png upload_2024-11-24_19-41-39.png
  7. a2149633
    a2149633
    a2149633
    На этой лестнице есть расстояние между осями маршей нижнего и верхнего, в моем случае они на одной оси
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, тяжёлый случай. Даже не знаю, что посоветовать. Сможете сфоткать забежной участок сверху? Что бы вот так видно было?
  9. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    Да, она
  10. Zaborlego
    Zaborlego
    Zaborlego
    Часто встречаются такие варианты исполнения перед отделкой. Мы эти косяки решаем выравнивание и своим материалом.
  11. Линза
    Линза
    Линза
    Тольятти
    Отделка монолитной лестницы с умной подсветкой.
  12. Линза
    Линза
    Линза
    Тольятти
    Вот фактуры которые сейчас предлагаем. Под камень и под дерево, с сучком и без. Материал декоративный «бетон». Прочный и долговечный материал.
  13. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Можно поподробнее, я такой материал не встречал. Тоже собираюсь до отделки лестницы из бетона
  14. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Однако запроектировано лихо. Или, если лестница в окне стала вырисовываться уже потом, на этапе строительства, то, наверное, можно было бы хотя бы оконный проем уменьшить...
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да лестница на каждом третьем объекте в окно попадает.
