Отделка монолитной лестницы -2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 03.04.23.
  1. CrazyMag
    CrazyMag
    CrazyMag
    Хочется подсветку туда ещё воткнуть, поэтому запил под 45 не очень годится, поэтому пока с капиносом смотрю. Нашёл фирмы, которые режут-клеют ступень из керамогранита заказчика. Думаю в этом направлении, чтобы не морочиться с художественной резьбой по плитке на месте.
  2. Dimas28
    Dimas28
    Dimas28
    Подскажите пожалуйста. Потолок будет белый, стены бежевыми. Низ лестницы должен быть былым или бежевым?
    Screenshot_2024-10-08-16-44-59-531_com.simplemobiletools.gallery.pro.jpg IMG_20241008_155349_1.jpg
  3. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
  4. Dimas28
    Dimas28
    Dimas28
    Спасибо. Еще есть варианты?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вариантов много. Но лестницу надо выделить. В тон стен не надо красить.
    1F77832C-F900-4855-9798-BC8F08C17490.jpeg A313FD5E-B34B-4234-9224-89377F537E3E.jpeg IMG00082.jpg IMG00083 - копия.jpg 20200827_123426.jpg 20200827_123512.jpg
  7. Dimas28
    Dimas28
    Dimas28
    У нас цель скорее не выделить лестницу, а визуально увеличить пространство зала, в общем решили делать в тон стен все таки. Спасибо всем кто откликнулся.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну зря. Можно покрасить лестницу тем же цветом, что и стены, но на тон или два светлее. Надо хоть немного, но выделить лестницу. Лестница всё же отдельная деталь интерьера.
    Хотя, когда покрасите, сами увидите. Перекрасить не долго.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super: Гениально. Во истину Саломоново решение.
  10. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    Здравствуйте. Лестница с первого этажа на второй, последняя ступень лестницы (она же пол второго этажа), пол второго этажа предполагается керамогранит. Вопрос- данную последнюю ступень, при отделке лестницы деревом, также делают из дерева или остаётся керамогранитной?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну это как бы на ваш вкус. Единственное условие она должна быть вровень с полом этажа.
    Как правило это не полная ступень, с шириной менее половины ступени.
  12. Alik-73
    Alik-73
    Alik-73
    Всем привет. Вопрос по подготовке лестницы к отделке. Имеется бетонная лестница с площадкой. Высота ступеней 17 см, вот ширина ступени разная т. к. при заливке бетона ступени сделали "пузо", выдавил бетон по середине. Местами разница доходит до 2см от края до середины.
    При расчётах на месте получается что нужно увеличить ступень, для того чтобы положить подступенок ровно. Вот и возник вопрос. Чем "штукатурить" подступенок? Будет достаточно обычный цементной штукатурки или надо что-то помощнее типа "Ремонтной смеси" от Церезит?
    Или ну его эту штукатурку и с помощью болгарки отрезать "пузо" или шлифануть его алмазной чашкой?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам нужна одинаковая проступь, а потом уже смотреть что и куда двигать.
  14. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Я использовал и болгарку и клей для керамогранита, тот же на который керамогранит крепил потом.
    Пылесос обязательно, пыли будет много
  15. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    Спасибо. 15 см шириной (остальные ступени 30)-это имелось ввиду?
