Отделка монолитной лестницы -2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 03.04.23.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну и красивую сделайте.
  2. Artem_Eliovich
    Artem_Eliovich
    Artem_Eliovich
    Ремонт поверхности перед монтажом
    Уважаемые форумчане, очень нужен совет.
    Подготавливаю бетонную лестницу к монтажу деревянных ступеней. Посоветовали перед укладкой деревянных ступеней положить фанеру 10мм
    В процессе укладки строители не учли что поверхность бетонной лестницы кривая и стали сразу укладывать на клей (Технониколь 508 Professional)
    Там где перепад был меньше 1 см все ок.
    Так где больше 1 см фанера гуляет и «хлюпает» когда наступаешь.
    Может есть какой-то состав который можно закачать в образовавшиеся полости между бетоном и фанерой? Отдивать фон ступени не вариант. Клея мои чудо строители нанесли от души по всей поверхности ступени. Фото во вложении.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Для того чтоб этого не происходило, фанеру надо пристреливать (прикручивать), плюс к этому использование пены и иже с ней для приклейки фанеры - деньги на ветер, особенно когда перепады большие. А Вам сейчас фанеру отрывать и заново клеить (не переживайте, этот клей оторвётся без особых усилий).
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Что бы приклеить фанера, и то не на пену а на клей (не клей пена) я и так изначально ровную лестницу шлифовал чашкой, что бы под правилом было не более 1-2 мм перепад, буду так же притягивать фанеру еще и дюбелями 8 шт на ступень и то боюсь, что будет не монолитом ощущаться.
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Нормально всё будет, клей только правильный используйте.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    На самом деле вариантов много, но сходу не скажу, надо искать, посмотрите в сторону клеёв для паркета, у них есть линейка для приклеивания фанеры, продаются вёдрами, для маленьких зазоров самое то, есть у них ещё подобное как тайт, только в мягких тубах для больших пистолетов, производитель не сильно принципиален, по большому счету всё примерно одинаково
  8. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Subarit сказал (а):
    Толстая фанера также помогает избавиться от погрешностей бетона, чтобы ничего не подливать, как здесь обсуждалось.
    Вит1959:
    Ага, и главное несколько размеров иметь в наличии.
    Subarit сказал (а):
    В строительстве их всегда разделяют водонепроницаемыми материалами-гидроизоляцией - рубероидом, гидростеклоизолом и т. п., чтобы дерево не сосало воду из бетона.
    Вит1959:
    А фанера у нас что-пластмасса?
    Вит1959, 12.06.19
    Не могу пропустить несправедливую критику даже от модератора.
    1. Толстая фанера не прогибается, когда стоит на неровностях / нескольких опорных дюбелях - я об этом. При чем здесь несколько размеров?
    2. Фанера не пластмасса. Я, во-первых, написал про водостойкую фанеру. Во-вторых, про пленку, что под нее надо подложить. Сарказм неуместен.
  9. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Subarit сказал (а):
    Фанеру надо использовать водостойкую, под нее на бетон еще подложить пленку
    саг68:
    Если так, то фанеру Вы не приклеите, а только на дюбелях, анкерах, болтах и т. д. при знакопеременных нагрузках, колебаниях температуры и влажности весь ваш крепёж разболтается и бетонная лестница будет хуже самой дешёвой деревянной. Теоретики, не надо давать глупых советов.
    саг68, 12.06.19 #1434
    Советы, что я изложил, выкристаллизовались из чтения форумов и мастеров из Инета, и я нашел их убедительными. Применил не практике - ступени не скрипят по прошествии 5 лет. Проходимость, правда, не как в универсаме. Треснули две площадки, поскольку из клееного щита - видимо, великоваты щиты (0,9х0,9 м) и тонковаты для таких размеров (2 см). Может, проклеены были плохо. Но скорее температурно-влажностные колебания сыграли роль (нет постоянного проживания). Ступени и площадки клеили "Бостиком" к фанере (по факту использовал обычную). Крепили 10 мм фанеру к бетону - как в изложенной теории - через толстую пленку (200 мк, если не ошибаюсь) саморезами к бетону. Выравнивали саморезами на дюбелях в нескольких местах + неровности вроде бы чем-то подклеивали / подпенивали - не помню точно. Сидело все мертво. Наверное, можно пленку не использовать, если брать водостойкую фанеру. "Знакопеременные нагрузки" звучит, конечно, умно, но лестница - это не rocket science, особо нечему там разбалтываться, и расположена она в доме, а не в горах или пустыне чтобы подвергаться чудовищным атмосферным испытаниям. И такая манера критики невежлива.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Разная высота ступеней. :)
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Вы уж меня простите, но ваши советы лишний раз доказывают, что мало кто понимает что вообще он делает и зачем, а древесина во время межсезонья проходит такие испытания, что Вы даже представить себе не можете. Далее, касаемо фанеры, я Вас неверное удивлю, но любая фанера прогибается, мало того она со временем принимает форму под собой, а по поводу водостойкости фанеры вообще улыбнуло, Вы знаете чем отличается водостойкая от обычной?
  12. Subarit
    Subarit
    Subarit
    У меня примерно одинаковая была. Миллиметры корректировали дюбелями.
    Мир.)
  13. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Я не профессионал в столярке. В свое оправдание могу лишь сказать, что пересказываю советы, кои на своем уровне понимания, жизненного и другого опыта и со всеми допусками считаю применимыми или которые уже применил у себя. Как и многие здесь на форуме за исключением спецов, к которым Вы скорее всего относитесь.
    Касательно фанеры: Вы правы относительно ее свойств. В случае же ее использования для ступеней (как в моем случае) ее свойством прогибаться, по-прежнему думаю, можно пренебречь, т. к. на нее наклеена деревянная достаточно толстая ступень и вместе им прогибаться будет тяжело, если вообще возможно. У меня пока они действительно не прогибаются. И величина прогиба материала, как известно, зависит от его толщины и размера - 10 мм фанерка 25х90 см (у меня такой размер) достаточно жесткая.
    Про межсезонье Вы абсолютно правы - его воздействие на древесину всем хорошо известно. Но бетонные лестницы с деревянными ступенями все же обычно ставят в домах отапливаемых, и межсезонье на них хоть и оказывает, но меньшее влияние - не как на улице или в сезонном дачном доме.
    Возможно, правильнее говорить не о водостойкой, а о влагостойкой фанере. Имел ввиду ту, которая не боится воды: у меня на даче на улице валялся несколько лет кусок такой фанеры (она коричневая - типа текстолита по виду) - с ней ничего не сделалось. Думаю, и на бетонной лестнице она себя повела бы хорошо. Поправьте, если не так.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да Вы правы, некоторыми свойствами можно и пренебречь, просто фанера на бетон кладётся для определённых целей, а если это сделано не правильно, то наличие фанеры теряет всякий смысл. В итоге время, силы и деньги на ветер. Что касается" влагостойкой" (ламинированной) фанеры, да она очень хорошо держит влагу, но очень плохо клеится и стоит очень дорого.
  15. denomega
    denomega
    denomega
    Добрый день, подскажите какая идеальная фаска кромки будет у дубовой ступени? мастер сделал совсем маленькую и край кажется (острым) недостаточно скруглен, оно и не совсем комфортно и маленькие дети упадут голову расшибут. а сильно скругленная - так будет нога соскальзывать.
    Мне сделали R2? мастер сказал что может нарезать любую. так какая оптимальная?
    R4 может R6-R8 ?
