Отделка монолитной лестницы -2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 03.04.23.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Конечно, эксплуатируются так же, как и все, особенно часто встречаются при облицовке плиткой.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, конечно существуют. Нормально в эксплуатации. upload_2025-12-1_11-32-40.png
  3. winnerford
    winnerford
    winnerford
    @alexxxxx, симпатичный вид снизу на лестницу! Т. е. капинос при эксплуатации никакой роли не играет в эргономике? Скорее только визуальная составляющая?
    Сам рассматриваю как бюджетный вариант отделку монолита керамогранитом, прежде всего смущает вопрос травмобезопасности (если оставлять достаточно острые грани ступеней), вопрос комфорта для босых ног, по идее важен, но вторичен.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вынос ступени чуть добавляет удобства при подъёме. Глубина ступени увеличивается. Но при спуске абсолютно без разницы, есть этот вынос или нет.
  5. dr-max85
    dr-max85
    dr-max85
    Всем привет, а кто-нибудь делал на уличной лестнице отделку типа "каменный ковер"? пишут вроде бы не сложно в монтаже, а вот в эксплуатации...
  6. Геострой
    Геострой
    Геострой
  7. winnerford
    winnerford
    winnerford
    @Геострой, Тема Ваша не открывается, видимо по причине нарушения правил Форума или ХЗ.
    В свою очередь хотел бы поинтересоваться у Знатоков Лестничного Дела и просто специалистов по ремонту, мнением по поводу отделки монолитной лестницы из Фиброкамня.
    Звучит, как обычно, весьма заманчиво.
    ФИБРОКАМЕНЬ - эволюция тонкослойного печатного бетона, отделочный материал в виде сухой смеси кварцевых песков, сверхчистого портландцемента, армирующей фибры и связующих полимеров.
    В рекламе всегда все хорошо. Поискал отзывы в сети, практически нет от реальных владельцев после нескольких лет эксплуатации, при получении работы большинство довольны, а вот что дальше - вопрос.
    Дерево в нашем регионе только привозное издалека, поэтому выбираю альтернативы. Да и лестница залита с недостатками застройщиком, а тут может получилось бы заодно и провести выравнивание безболезненно.
  8. Kaval83
    Kaval83
    Kaval83
    Добрый вечер! Есть пару вопросов про отделку бетонной лестницы. Поверхности ступенек выравнивал фанерой 10 мм, использовал подставки под неё высотой до 10 мм. Планировал использовать клей-пену - Клей для дерева профессиональный Технониколь 508 Professional. Сегодня протестировал на 4-х ступенях - эффект не понравился, во первых она при нанесении оседает, во вторых пузырится. Соответственно нет уверенности что фанера надёжна зафиксируется на бетонном основании (не будет проседания) ну и пока, в момент когда наступаешь на фанеру она как будто дышит. В общем эта пена скорее всего для склеивания плоских поверхностей с максимальным прилеганием.
    Посоветуйте пожалуйста проверенный клей для укладки фанеры на бетон с зазорами до 10 мм.
  9. Kaval83
    Kaval83
    Kaval83
    В качестве подступенков планировал использовать ту же фанеру 10 мм. Плохая идея?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы фанеру кусочками что ли клали?
  11. Kaval83
    Kaval83
    Kaval83
    Кусочками размером ступени
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну если по всей плоскости то это уже не кусочки.
    Тогда не понятно почему проседает.
    А толщина пены какая?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Kaval83, так обычная пена пойдёт. Надо только тяжёлый груз положить что бы не подняло фанеру. После высыхания пены прикрутить фанеру на саморезы с дюбелями. Или сразу саморезами прижать после нанесения пены.
  14. Kaval83
    Kaval83
    Kaval83
    Сейчас подсохло стало почти монолитно, но при простукивании есть пустоты и края немного прогибаются при надавливании. Структура пены непривычная - большие пузыри и при нанесении сильно оседает.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, я посмотрел видео про этот клей. Фигня. Берите обычную пену, с минимальным вторичным расширением. upload_2026-1-14_22-28-34.png
