Отделка монолитной лестницы -2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 03.04.23.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну да, шпильку по дереву лучше в дерево вкрутить, что-то не сообразил. Да, вы фактически сделали ноу-хау, чтобы пена не подняла груз, три минуты постоял на ступени, пока химанкер наверняка схватился, и дальше комфортно работать без грузов
  2. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Получилось красиво, лайк поставил.
    Правильно вижу, что на первом марше внизу слева нет перил? Небезопасно! Лестница - травмоопасное сооружение, согласно нормативам. Если в марше больше трех ступеней, то перила обязательны! Может, хватило бы и с одной стороны, но у Вас на забежных ступенях перерыв в перилах - высоко, страшновато, опасно.
    Не помню, нормируется ли у нас расстояние между балясинами - североамериканские нормативы велят их размещать на расстоянии не более 10 см друг от друга для безопасности детей.
    PS
    В фильмах всегда автоматически разглядываю лестницы - они сами эти нормативы не всегда соблюдают. Возможно, у них по балясинам нормативы имеют рекомендательный характер. Или просто киностудии с реквизитом не парятся.
  3. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Верно, на нижнем марше перила только с одной стороны. Со стороны где отсутствуют перила падать некуда - верхний марш мешает. По факту, конструкция получилась комфортная, пожилая мама (75+) абсолютно комфортно себя на ней чувствует по её ощущениям. На поворотных ступенях рука спокойно держится либо за столб верхнего пролета, либо за перила нижнего. Возможно, если бы лестницы была шире или ступени короче/выше, то не исключаю, что потребовались бы дополнительные перила. А так, в целом никакого дискомфорта или неудобства.
    По нашим нормативам если не ошибаюсь, рекомендовано 150мм. Но это рекомендации, а не обязательные требования для частного строительства. По сути, для себя делаем так, как больше нравится. Но если есть маленькие дети, то конечно с оглядкой на безопасность. Мне лично не нравятся перила с малым расстоянием - "забор" какой-то будет. Но опять же - каждому своё. Сейчас в этом доме будут только взрослые - для них расстояния между балясинами не критичны. Будут маленькие дети - есть куча вариантов решения обезопасить. Например в первой части дома у меня на балясинах натянута сетка, а наверху стоит "калитка" - вид особо не портит, но полностью исключает возможность "протиснутся" между балясинами. Сейчас мелкая чуть подрастет и снимем всё это - лестница примет изначальный вид. В общем я конечно за безопасность и нормативы, но хочется и красоты. А т. к. делаем для себя, то соответственно прежде чем нарушать нормативы, сперва оцениваем потенциальные риски для себя;)
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Добрый день! Планирую установку деревянных накладок на бетонную лестницу. Накладка 50мм толщина, материал дуб. Планирую способ крепления [​IMG] как основное (4шт/ступень), плюс клей-жидкие гвозди (по всей площади ступени (дополнительно).
    Рабочий вариант?
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    как то не выглядит надежно! есть надежные способы и без всяких пластиковых штуковин, по факту если и будет работать то держаться на клею, опять таки уместно ли там жидкие гвозди
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нормальные анкера! Только по технологии не жидкие гвозди используют, а клей-пену.
  7. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Вот нашел в своих записях:
    Государственный стандарт СССР ГОСТ 25772-83 "Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия" (утв. постановлением Госстроя СССР от 18 апреля 1983 г. N 72) (с изменениями от 10 мая 1989 г.)
    Таблица 2
    Расстояние между балясинами для лестничных маршей и лестничных площадок внутренних: не более 150 мм (Н = 900 мм). Для дошкольных учреждений: не более 100 мм.
    Прикладываю также упомянутые североамериканские стандарты ограждения лестницы в картинке, где основной упор сделан на безопасности, а также фото участка своей лестницы (еще в процессе отделки, которая была не закончена) с расстояниями между балясинами 8-12 см (если верно помню). Делал эти расстояния разными, но с определенной симметрией (это заметно на длинных участках нижней части лестницы), чтобы не было упомянутого уважаемым "Sergey40" "забора" - мне он тоже не нравится. Поручни делал на заказ - готовые магазинные советского типа слишком широкие, неудобно хватать.
    Упомяну необходимость хорошего естественного освещения лестницы на всем ее протяжении - опять же если позволяет планировка. Но я уже на этапе планирования этим морочился.
    Прилагаю также файл с некоторыми заметками из разных источников и схемами из учебников по уклону лестницы, ступеням, поручням, высоте проходов и размере площадки перед лестницей, которыми лестница - безопасность.jpg руководствовался. Может, кому пригодится.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Как понять, какова адекватная стоимость отделки бетонной?
    18 ступенек
    1300 мм ширина
    1 площадка
    По плану:
    - деревянные ступени из крепкого дерева
    - площадка из крепкого дерева
    - штукатурный подступенек
    Покрытие маслом. Перилла простые, в лофт стиле.
    Не могу понять, как адекватно оценить бюджет и не стать жертвой завышенных цен. Очень большой разброс. Фото лестницы
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Пункт номер раз (1)- не мешайте в кучу отделку деревом с установкой перил. Это два разных этапа, в вашем случае не связанные меж собой (связаны могут быть в случае торцевого крепления ограждения, там надо вылет ступеней за марш учитывать, он минимален или его нет). Т. е. Перила может ставить в принципе и другой подрядчик, а не тот что устанавливал ступени.
    Пункт номер два (2) - Штукатурка и установка ступеней - работа разных специалистов. Лично я в таких вариантах ставлю ступени и даю инструкции/рекомендации для штукатуров/маляров.
    (3) Стоимость установки ступеней без подступенников и с ними может отличаться раза в два, а штукатурные работы сравнительно недорогие, у вас без подступенников, так что сами работы по установке ступеней по большому счету стандартные (у меня для ступени 1300мм выйдет 4т.р с учетом расходников)
    (4) У вас очень широкий марш, площадка выйдет "золотая", зажата между стен, это групповые танцы с бубном минимум для трех человек.
    Стоимость расчета вашей отделки сравнительно простая
    Цена Ступеней
    Цена Покраски
    Логистика
    Монтажные работы
    Всякое (замеры)
    *отдельным пунктом площадка - надо проверять, как она проходит и какие требования к зазорам у стен, навскидку она под 100тыщ добавит в бюджет (из дуба экстры, как на фото)
    А перила - отдельно, там великое множество вариантов на любой вкус и бюджет
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Да, с шириной марша я косякнул, должен был быть 1200, стал 1300 в какой то момент. В итоге площадка тоже большая.
    По остальному понял, кроме штукатурных работ - если их делать после установки лестницы, то получится что штукатурныф подступенек как бы опирается на ступень, это нормально? Или лучше делать до, а шпатлевку и окраску после?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так лучше конечно, но штукатурка должна быть качественная, особенно в плане геометрии.
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    По штукатурным работам - предварительные работы желательно до монтажа ступеней, причем там надо обязательный контроль 90-градусного примыкания плоскостей делать. А финиш уже после монтажа дерева, но желательно до установки ограждений. А по ценам на материалы и услуги - это в личку желательно, публичное озвучивание цен приравнивается к рекламе на форуме.
  13. Vasja0108
    Vasja0108
    Vasja0108
    Добрый день! Знающие люди - очень нужен ваш совет. Мастера, как правило, советуют исходя из собственной заинтересованности.
    Две лестницы в доме (одна бетон, другая от нее ведущая на мансардный этаж косоур)
    В файлы загрузила что имеем на данный этап и желаемый вид: ступени из дерева светлого и белые безтекстуры подступенники (сбоку без некрасивых замков.
    1. вариант. Подступенки из гвл (шпаклюются, стеклохолст, красятся) получается единое белое пространство. Но как в эксплуатации? Мастер говорит, будут щели, трещины и. т. д.
    2. Мдф подступенники покращенные белой краской. Сбоку мастер предлагает зашпаклевать и покрасить сбоку, но визуально и технически не представляю как это будет выглядеть. Стык двух материалов уж точно пойдет трещина.
    1 вопрос- какой вариант лучше ?
    2 вопрос - как и чем обшить косоур, чтобы в итоге лестницы не отличались друг от друга? Вообще это реально так сделать?
    3 вопрос- этапность. Когда делают свою работу маляры (красят стены, потолок), а когда лестничник?
    всех заранее благодарю за отклик
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Vasja0108, Можно на бетон просто только ступени поставить, а остальное заштукатурить и покрасить.
    фото 1-2 это после 4х лет эксплуатации, фото 3-4 - до финишной отделки малярами.
    А стереокосоур ваш в принципе изначально не для обшивки сделан, на нем только ступени должны быть без всяких подступенников, зачем "городить огород", если у вас светопрозрачная конструкция спроектирована изначально и уставлена.
  15. Vasja0108
    Vasja0108
    Vasja0108
    @JamMsk спасибо большое! Ну для 4-5 лет вполне достойный вид, получается и не пачкается особо? Не трескается? Нужно ли прокладывать подступенями гвл или что то подобное, а сверху уже штукатурить? Или штукатурить прям бетон?
    ПО поводу косоура-не нравится такой вид, внизу получается классика, а переходит в современный вариант, плюс с детьми без подступенок небезопасно.
