Отделка монолитной лестницы -2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 03.04.23.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Добрый день, Уважаемые форумчане.
    Подошло время для отделки монолитной лестницы. Прочитал кучу информации, посмотрел различные видео – сформировал для себя в голове конструктив, прошу высказаться по поводу корректности моих решений и, если сочтете нужным дать комментарии – что поправить.
    Итак,
    Бетонная лестница, залита относительно ровно, перепады в пределах 3-5мм. 15 прямых ступеней + 4 поворотных. Дерево уже закуплено, всё из лиственницы: ступени 950*300*40 + поворотные 950*950, столбы 80*80, балясины 50*50, подперильная планка, перила, подбалясенная планка 40*140 для установки перил ограждения второго этажа. Покрывать буду маслом и воском Biofa. Подступенки и тетива – ошуткатурены декоративкой, закрывать не будут.
    Мысли по крепежу:
    - балясины к ступеням крепим глухарями D8 L160 насквозь, при этом в отверстие в балясине дополнительно наполняем клеем (жидкие гвозди)
    - столбы к ступеням крепим глухарями D8 L160 насквозь по 3шт на столб, при этом в отверстия в столбе дополнительно наполняем клеем (жидкие гвозди)
    - Ограждение на втором этаже - к подбалясеннику крепим балясины и столбы аналогично. Сам подбалясенник крепим к бетону на клей (жидкие гвозди) плюс глухари D8 L110 (8шт на длину 4,2м). Один столб дополнительно крепим в стену.
    - для выставления ступеней «в горизонт» используем саморезы вкрученные в бетон (5*50мм). Зазор между деревом и бетоном будет около 5-6мм
    - крепеж ступеней к бетону: по 4 сантехшпильки 8*110мм с хим. анкерами и монтажная пена в качестве заполнения пространства между бетоном и деревянной ступенью.
    - подперильник крепим на балясины на Titebondплюс саморезы 3,5*40 (примерно)
    - перила к подперильнику клеим только на клей Titebond. А к столбам на глухари D6 L110 (40мм в столбе +60 в перила)
    - Дополнительно все состыковки дерево с деревом также промазать клеем Titebond.
    Вопросы:
    Общая концепция дееспособна?
    Размеры шпилек и глухарей выбраны нормальные или надо больше?
    Химические анкеры - какого производителя могли бы порекомендовать?
    Пена монтажная - какого производителя могли бы порекомендовать? Или может лучше клей-пена?
    Жидкие гвозди (для заполнения отверстий перед вкручиванием глухарей – какие лучше?
    Особенно интересует корректность выбранного метода крепления ступеней к бетону? Фанеру точно не буду стелить. Может имеет смысл вместо анкеров и пены выбрать клей силановый? Например S-Bond Flex или подобный – сплошным слоем через гребенку? Получится подобным клеем приклеить если перепады поверхности у ступеней до 5мм
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне.
    Коренные столбы лучше Ф10
  3. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    А по поводу крепления самих ступеней: шпильки с хим. анкерами плюс пена - норм? Какие марки пены наиболее подходящие? Понимаю, что с минимальным расширением, но из каких производителей смотреть? Достаточно ли для пены зазора 5-6мм?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Достаточно.
    Вот тут я пас. Ориентируйтесь по большей части на плотность.
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Не пену надо брать, а клей-пену. Это разные продукты, клей-пена более плотный и со значительно меньшим расширением. Хороший был Пеносил (самый меньший процент расширения), но его сейчас нет в продаже. Из того что есть мне субьективно наиболее приемлимым показался Титан, Акфикс и Ирфикс не понравились (выход маловат вроде был, уже толком не помню), В-бренды прочие тоже ни один не понравился, не запомнил я их.
  6. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Можно показать процесс крепления ступеней, как попадать в отверстия? Скоро доберусь до ступеней лесенки, пока правлю низ
  7. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Когда начну монтировать, сделаю фото и выложу. Пока только подготовительные начал работы.
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    По клей-пене вопрос: по многим пенам в отзывах пишут, что она имеет усадку после застывания, т. е. проседает на несколько мм. Учитывая, что ступени у меня будут жестко закреплены на хим. анкеры, не получится ли косяк из-за проседания клей-пены при застывании?
    И если говорим о клей-пене - как вам KUDO SUPERBLITZ или SOUDAL Easy Soudabond? Не приходилось пользоваться?
    Имеете в виду Титан 60 секунд?
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Титан да такой был. Соудал тоже был, вроде нормальный. По проседанию - в принципе может быть при ступенях из дешмана и пены дешманской. Ступени нормальные и пена-клей нормальная - вот и весь рецент.
    И к слову - ставьте обычные маяки, зачем эти танцы с химанкером, высокая вероятность накосячить при монтаже с последующим геморойным демонтажом "в мусор". Грузов только побольше желательно.
  10. ClintEastwood
    ClintEastwood
    ClintEastwood
    Добрый день, уважаемые строители!
    Есть бетонная лестница под облицовку деревом (каким -еще не решил). Проблема в том, что стяжка на первом и втором этаже, которые она соединяет, по факту оказалась выше: на первом этаже на 1 см, на втором этаже выше примерно на 2,5. Изначально рассчитывалась толщина облицовочной доски 4 см.
    Вопрос: можно ли снивелировать изменения в стяжке таким взяв вместо доски 4 см доску 5 см, а на последних ступенях перед вторым этажом добавить толщину подкладочной фанеры?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Такой фокус не выйдет. Нивелировать надо будет каждую ступень. Измеряете новую чистую высоту, делите на количество подъемов, и получаете требуемую высоту ступени.
    Вот исходя из этого и делаете дальнейшие расчеты.
  12. ClintEastwood
    ClintEastwood
    ClintEastwood
    Можете поподробнее расписать почему фокус не выйдет? Что-то не так в моих расчетах?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добавляя высоту на одной ступени, вы соответственно отбираете ее у следующей.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Просто сделайте как я вам выше изложил. И не забудьте учесть толщину деревянной ступени. Именно на этот размер первая ступень будет ниже, а последняя вверху будет выше. После установки ступеней размер будет одинаковым.
  15. ClintEastwood
    ClintEastwood
    ClintEastwood
    Так в этом и расчет: изначально при заливке высота всех ступеней одинаковая.
    Первая ступень оказалась ниже на 1 см, чем нужно из-за стяжки. Это мы компенсируем, добавляя 1 см облицовки к ней и ко всем последующим, кроме последней. Таким образом, высота всех ступеней, кроме последней, окажется такой же, какой и была в изначальном расчете (у меня это 17), просто первая из-за стяжки получалась 16.
    А добавляя ко всем ступеням 1 см, кроме последней, мы получаем что последняя будет меньше на 1 см, а поскольку она за счет стяжки оказывалась выше на 2,5, тогда последняя получится выше всего на 1,5 см. Последняя ступень я имею ввиду именно уже чистовой пол второго этажа.
    Эти 1,5 см можно компенсировать за счет добавления на последних двух ступенях - на предпредпоследней +0,5 см, а на предпоследней +1 см. Получается, что последние три ступени будут чуть выше каждая на 0,5 см, что некритично вроде для эргономики.
    И мой вопрос еще в том, можно ли это сделать технически с толстой фанерой? И массив продается не 4 см, а 5?
