Фундамент и столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Bil72, 04.04.23.
  1. Bil72
    Bil72
    Bil72
    Курская обл,д.Духовец
    Доброго дня всем! Нужна консультация сообщества, надо огородить участок. Грунт песчаный чернозём,участок ровный, геодезию не делали, только купили коробку с участком. Штудируя форум принял решение делать под забором из профлиста цоколь или правильнее сказать заливать ленту типа бардюра 15х30 ,с заглубление примерно на половину. Столбы из профилированной трубы 60х40х2 и сразу вопрос, нужно ли бурить под столбы дополнительно, заливать сваи на глубину промерзания или достаточно забить чуть в землю и залить сплошной лентой, предварительно сняв плодородный слой.
  2. Bil72
    Bil72
    Bil72
    Если брать за основу такую ленту, то нужно ли что-то предпринимать дополнительно? Не будет ли ветром лёгкий забор выворачивать вместе с лентой без заглубления/забутовки столбов?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Пятнадцать сантиметров бетона в земле и два метра профлиста над землей?)
  4. Bil72
    Bil72
    Bil72
    Тоже сомнения берут что этого очень мало, хоть и вес ленты будет большой. Думал может за бурить и забутовать, а связать всё потом лентой
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Это по моему первоапрельский вброс.
  6. Bil72
    Bil72
    Bil72
    А по делу есть что сказать?
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Столбы нужно закапывать как можно глубже, не более 2.5 метра, но и не менее 1.5
    Обычно продают для забора 4 м столбы, вот и считайте.
    Под бетонную ленту обязательно дренаж-отвод-воды + песчаная подушка, чтобы не пучило морозом.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Bil72, вообще бы не мешало регион в профиле указать (климат озвучить...). Ну и о грунтах рассказать (не только о плодородном слое, а на всю глубину промерзания с запасом) и о их обводненности...
    А так, в общем случае, без учёта местных особенностей - столбы лучше на глубину промерзания (с небольшим запасом), забетонировать с уширением внизу. Тогда практически гарантировано ничего не перекосит, если грунт слежавшийся веками, а не свеженасыпанный.
    Лента под профнастилом (в описанном виде) будет практически декоративной. На мой взгляд, лишние хлопоты и возможные проблемы.
  9. Bil72
    Bil72
    Bil72
    Спасибо большое за ответ!
  10. Bil72
    Bil72
    Bil72
    Спасибо ольшое за ответ, профиль отредактировать пока не могу. на вахте интернет практически не тянет..Курская обл. д. Духовец.(центрально-чернозёмный р-он.),глубина промерзания 1,1м.,скорость ветра возможна до 18 м/сек, с трёх сторон на небольшом удалении закрывает лес. Грунт: 70-80см.чернозём,потом прослойка суглинка-20 и дальше глина.
    Думаю пробурить под столбы чуть больше промерзания, сами столбы на 1 метр заглубить, два метра на верху и забутовать и всё обвязать лентой или бордюром, кому как больше нравиться название. Бетонировать не вопрос, но начитался что потом при пучении могут иметь разное хождение и порвать ленту. Вопрос чем лучше бутовать крупным песком с проливкой водой или щебнем?
  11. Bil72
    Bil72
    Bil72
    По грунту более точнее, вот практически сосед 400 метров от меня, на форуме писал: Строительство дома под Курском (Духовец)
    "Грунт оказался такой: примерно 50-60 см чернозема, потом какая-то меловая глина или что=то на подобии этого".Фото с его поста
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Нужно не бутовать, а отвести воду из-под забора в дренажный колодец. Есть такие трубы дренажные, с дырочками и в геотекстиле. То есть, вам нужно сначала выкопать дренажный колодец, который будет ниже чем забор, чтобы туда вода уходила из-под забора.
    Лента должна быть с арматурой, связана со столбами тоже.
  13. Bil72
    Bil72
    Bil72
    Спасибо, участок угловой, тоже думал сделать канаву водоотведения между дорогой и забором и еле заметный уклон есть как раз в ту сторону. В ленту планировал кинуть по две арматуры и с верху и снизу не очень толстой арматуры ⌀6-8мм по всей длине ленты
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Канаву зальет, и воду отводить будет некуда.
    Нужен независимый дренажн колодец.
    Вы вообще понимаете по русски?
  15. Bil72
    Bil72
    Bil72
    Наверно я немного не правильно выражаюсь, там еле заметный уклон по всей улице в сторону реки, километрах в трёх -четырёх от нас. Она в любом случае у нас задерживаться не будет, уходить вся будет в сторону реки и УГВ там метров 15, у меня скважина пробита на 50 метров, ближе не как. Фото тоже не моё ,соседа,там где горизонт и есть река. Панорамное фото искажает, наоборот в левом углу уклончик и река
