Какие окна - пластик или алюминий - лучше будут смотреться в этом доме
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем tolyan9, 04.04.23.
  1. tolyan9
    tolyan9
    tolyan9
    Небольшой 2-х этажный домик, 154 м2, Ялта, Суровых зим нет. Солнечная сторона.
    Какой материал выбрать для таких окон, на ваш взгляд - металлопластик или алюминий?
    Ширина окон - от 2500 до 1000, узкие проёмы - 500, высота окон - на первом этаже арочные окна - 2500, прямоугольные - 2300.
    На втором этаже высота окон 1700.
  2. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Под такой проект дерево идеально будет.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Именно окна если проще и дешевле из ПВХ сделать.
    Двери из ПВХ конечно не лучший вариант.
    Алюминий на окна хорошо конечно...но
    -декорал если нужны фактуры..какие то. А не простая окраска.
    -арки.
    Из дерева можно рассмотреть как сказали выше.
    ИМХО по окнам по соотношению цена/качество
    - ПВХ
    - Алюминий
    - Дерево.
  4. tolyan9
    tolyan9
    tolyan9
    Согласен! Дерево бы хорошо смотрелось. Я сам дерево обожаю.
    Одно только сомнение - здесь солнечная сторона, сильные ветра и косые ливни.
    Но направление Вашей мысли @REHAUmarket мне нравится :) Спасибо!
    Я, собственно, несколько наивно полагал что алюминиевый будет не такими широким как пластиковый, оказалаось это не совсем так. Я думал алюминиевый каркас будет 50 мм, оказалось те-же 70 или 80.
    Пойду пройдусь по теме деревянные окна, похоже отстал я от жизни здорово в этой части...
    Двери думаю из алюминия делать.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Стоечно ригельная система может быть и 40 мм, вроде есть и 35 даже. 70-80мм это оконно дверная серия.
    Т. е глухие окна без створок сделать переплеты 40 мм вполне реально.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Алюминий и декора и обычной ламинацией ламинируется.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Для начала просчитайте, разница между пвх и Алюминий, Дерева, будет огромная.
