РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Вопрос по обрешетке для малых углов ската. Под металлочерепицу на углах в 15-20 град. рекомендуется сплошная обрешетка. Но, как она работает? Ведь металлочерепица опирается на обрешетку только под "ступенькой". В остальных местах она все равно "висит" выше. Какой смысл в досках обрешетки между шагами ступенек? Варианты: 1. Сплошная обрешетка все-таки нужна, но тогда хотелось бы понять зачем? Не "положено по инструкции", а какую функцию выполняют доски обрешетки? 2. Под снеговым покровом черепица прогнется и тогда ляжет на обрешетку не только под ступеньками. Но это значит, что черепица деформируется и надо не выдумывать варианты со сплошной обрешеткой, а просто сказать что использовать металлочерепицу на малых углах нельзя. 3. Сплошную, или более частую, обрешетку есть смысл делать, но использовать доски разной толщины, подобрав так чтобы черепица плотно лежала и опиралась на обрешетку в промежутках между "ступеньками".
На малых углах, делают две обрешетки - сплошную (главным образом для качественной проклейки гидроизоляции или мембраны) и разряженную с шагом под крепление металлочерепицы. Так или так
А я бы на малых уклонах, все равно использовал учащенную обрешетку. Так как были случаи, на некоторых профилях металлочерепицы, наступишь в ложбинку рядом с продольным нахлестов, и происходит прогиб стыка листа, который нижний.
У меня кровля под веранду 4,2 на 6 м. под м/ч получается с углом 6 градусов, знаю что мало но черепица уже есть цельные листы как сделать гидроизоляцию; кровля будет холодная утеплятся будет потолок, и можно ли ложить м/ ч с большим перехлестом по волне ведь там самые протечки бывают, посоветуйте, может кто делал
