1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
НЕбюджетный хозблок 5х6м
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем AllSaints, 03.04.23.
  1. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Красил Том Сойер. Какими красками красили не скажу, с высокой вероятностью Вапа (Импортозамещение :) подшивку точно ей красили). Цвет 612x
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Geolog, Красили имитацию в два слоя перед монтажом колерованной пропиткой "Биотекс" цвет 3163. Немного отдаёт в фиолетовый оттенок.
    hj95GMA2JGXCGXC2bHZt5aKcWulvPuuKtv2jnuHz8imdaXNUx9XoHoGNfvlTCjL1O5cmrNaz4-M6_Qmxwo-LBuph.jpg
  3. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Внутрянку закончил. Первый раз красил валиком, зашло :)
    Света маловато, добавлю пару светильников поярче на шины. Думаю может шины в квадрат сцеплю :)
    Чердачную дверцу шпингалетом портить не стал, поставил мебельную защелку.
    Пока крепил обнаружил здоровенную осу со свежим гнездом. Оперативно заселилась. Пролезла через дверцу в стыки имитации бруса сбоку. Гнездо с осой конечно же ликвидировал)
    В июне куплю циркулярку и сделаю стеллажи. На следующей неделе должны закончить террасу.
    20230525_123158.jpg 20230525_123304.jpg 20230525_123228.jpg 20230525_123242.jpg
  4. Laa911
    Laa911
    Laa911
    А можно было окна сделать побольше, и не портить глазки исскуственным светом, ведь за МКАДом так много солнышка, теперь понятно, зачем такие крохотные окошки, что бы жечь лампы на 100кВт -)
    И жалко что над потолком, так не эффективно используется треугольная крыша... было бы больше воздуха и объема, не будь этой прослойки из потолка. получился бы классный барн...
    А так по виду, камера для VIP заключенных ;-)
  5. zerok
    zerok
    zerok
    Если серьезно заниматься, возможно стоит вытяжку построить, я в мастерской бы и клеила и шкурила и красила, а для покрасочных работ надо иметь возможность герметично отделить часть пленкой/шторой/дверью/стенкой ? Да и красить например зимой да и работать - надо в нагретом помещении.
    Зимой планируете работать? Тамбур при входе чтоб верхнюю одежду снять. Туалет - чтоб в дом не бегать по улице, раковину - лицо умыть руки сполоснуть.
    Вот такие у меня примерно пока прикидки. Тоже хочу мастерскую, но еще не построила ее в мозгу, чтоб построить в реальности.
    Пока у меня только мастерская это обычный гараж (купила гараж в ГСК под мастерскую) единым помещением, отсюда и делаю выводы. Чего не хватает, что сделала бы по другому.
  6. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Мастерская в моем случае это вторично. Слесарный верстак для мелкого ремонта и торцовка на первое время.
    Основное это складирование всего, что в доме не хотим хранить :)
    Тамбур точно лишнее, вешалку у входа сделаю. Руки мыть и туалет - до дома 10 метров, там у входа санузел. Но в целом завести в такой домик как у меня канализацию и воду проще простого. Это же обычный каркасник на сваях.
    Отопление - два конвектора по 500Вт. У соседа полноценная столярка квадратов 30, каркасник с утеплением по стенам 300. Он обогревает ее одним масляным радиатором.
  7. zerok
    zerok
    zerok
    не стоит пробовать объединять функции хранения и мастерской. Они плохо справляются с объединением. Сарай - а именно так зовут место для хранения всего что в доме не хочется хранить - со временем превращается в помещение в которое не войти. И работать там с торцовкой и на верстаке становится невозможно. Верстак тоже зарастает всем, что не хочется хранить в доме. И все стенки, и все закутки и потом уже и пол. Потому что самое простое - загнать в сарай и там поставить.
  8. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Я все же попробую объединить, спасибо :)
    У меня нет проблем изготовить практичные стеллажи для хранения и выкидывать хлам, а не складировать его.
  9. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Терраску и цоколь импрегнацией зашили, обрешетку смастерили... Возьму перерыв на пару недель и закажу лесенку на всю длину :)
  10. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    Красивое... :super:
    Как по мне, розеток маловато ;)
  11. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    У двери и окна с торцевых стен по двойной розетке у пола на обогреватели. Стены с дверью и глухая подразумевают стеллажи, там розетки не нужны.
    Ну а стена с окнами - 4 розетки над верстаком/столом. На улице двойная розетка у двери.
    Просчитывал, вроде хвататет.
    Пока хозблок завалили, через недели 2-3 смастерю стеллажи и покажу финальный вариант :)
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Красиво получилось!
  13. Ant0n_r59
    Ant0n_r59
    Ant0n_r59
    Очень понравился ваш объект. Сам хочу что то подобное. Думаю делать комбинированный хозблок - холодную часть с отдельным входом с улицы - для садового инструмента, тачки и т. д. и теплую часть под мастерскую.
  14. Grigoriy_L
    Grigoriy_L
    Grigoriy_L
    МО, Дмитровский район
    Вид инстаграмный, круто получилось по дизайну, не тривиальный подбор цвета, картинка будто с пинтереста :super:
  15. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Спасибо за положительные отзывы
    Пока с подготовкой к рождению ребенка отложили работы, заботы доугого плана. Но через недельку начну собирать стеллажи, к хозблоку проложат дорожку и сделают лесенку на всю ширину.
