Разрешено ли снять счётчик воды самостоятельно
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Kolia2, 02.04.23.
  1. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Короткий вопрос.
    В квартире стоит счётчик горячей воды стандартно на выходе из стояка. Но его закрывает стиралка, потому воду перекрывать неудобно.
    Разрешено ли снять этот счётчик вместе с пломбами и куском трубы и поднять его на метр выше? Чтобы перед ним поставить ещё 1 кран.
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Обратитесь к инженеру в управляющей компании, он вам точно скажет.
    А если не точно, то можно, только старый вводной кран не сорвите, как я недавно. :(
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Не разрешено нарушать пломбу. Так что...
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Обращаетесь в управляющую компанию, придут их сантехники, переварят трубы, как надо. Мне меняли входные краны, по окончании работ опломбировали своими пломбами.
    Любые работы на стояке нужно делать через УК, чтоб потом не оплачивать залитых соседей.
  5. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Ответы не на то.
    Я не собираюсь никого заливать и пломбы срывать тоже. Я хочу просто поднять счётчик вместе со старыми пломбами на сантиметров 70 выше, оставив старый кран, но добавив второй перед счётчиком. Поскольку первый неудобно расположен. Разрешено ли это? Могут ли дать по рогам потом за установку счётчика в нестандартном месте?
    Счётчик там легко снимается вместе с пломбами.
    Можно и после счётчика этот кран поставить, ну тогда он не будет перекрывать сам счётчик. А вообще на сколько большая вероятность того что счётчик потечёт? Может действительно поставить сразу после него.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Интересно у вас всё сделано. И как это всё пропустили при опломбировке. Очень странно.
    Нет запрета на это. Ставят счетчики по разному, трубы сделаны у всех по разному.
    И нет определенного стандарта на расположение. Есть стандарт на то что не должно так сделано как у вас.
    У вас изначально смонтирован не правильно - но на это не обращают внимание. Значит и второй вариант может вполне пройти.
    Такое встречается - но редко. Чаще текут соединения.
