Крупноформатный керамогранит на гидроизоляцию
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем dimanoid01, 01.04.23.
  1. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    Есть один вопрос, который в перспективе может создать массу проблем.
    В ванной комнате планируется укладка крупноформатного керамогианита на пол и стены.
    Там же планируется душевая кабина в строительном исполнении из него же.
    Естественно обмазочная гидроизоляция будет применена на всей площади кабины, включая стены.
    Вопрос только в том, на сколько хорошо приклеется к гидроизоляции тяжеленный керамогранит и не рухнет ли он в один прекрасный день на голову?
    У кого какой опыт есть?
    Какие материалы лучше использовать?
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @dimanoid01, гидроизоляция weber tec. 822 в 2 слоя по инструкции, перед нанесением все прогрунтовать прям от души кнауф тиффенгрунтом, можно 2 раза. Клей использовать класса С2S1, рекомендую литокол К77. Удовольствие не дешевое, но вариантов нет. Сама гидроизоляция не грунтуется. Если успела запылиться, протереть влажной тряпкой.
  3. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    Это реальное решение проблемы или максимально что можно сделать в надежде на результат? Может мне будет проще поругаться с женой и использовать по гидроизоляции другой облицовочный материал?
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    При наличии прямых рук у исполнителя это решение. Но, сами понимаете, о прямоте рук того, кого вы на это наймете, я с этой стороны экрана судить не могу. При кривых руках есть реальный шанс получить по голове плиткой 120*60. А это килограммов 20-25 примерно.
    Да, с гидроизоляцией не забыть про угловые ленты и засиликонивание водорозеток.
  5. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    К сожалению на руках не написано прямые они или нет. Вобщем спокойнее мне не стало)
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну ой... Прямота рук в отделочных вопросах вообще больная тема. У вас, скажем так, ситуация сложнее "средней", и более требовательная к рукам. Вот пример (снято мной), когда рабочие перед нанесением гидроизоляции не озаботились пылесосом и качественной грунтовкой. Понятное дело, тут бы все отвалилось практически со стопроцентной гарантией.
    Если уломаете жену уменьшить формат плитки до 60*60, или меньше, клей К77 не нужен, достаточно клея С2, например, литокол К80.
    Да, от себя рекомендация. Забейте на поддон в строительном исполнении. Это штука, крайне требовательная к прямоте рук исполнителя. Малейший косяк, и года через 3-4 к вами прибегут знакомиться соседи снизу. Лучше установить готовый поддон из искусственного камня, это намного более дуракоустойчивая штука. По деньгам с учетом работы примерно то на то и выходит.
  7. daschri
    daschri
    daschri
    Качественный, непросроченный материал от приличного производителя, грамотный пирог всех слоев, сделанный по технологии= гарантированный результат. Удельный вес керамогранит на м2 одинаковый-что у крупно, что у обычного формата. Кстати, крупный формат начинается от 40*40см. Мазать клеем и плитку и основание, не стремиться делать узкие швы-это важно!
  8. daschri
    daschri
    daschri
    Если гидроизоляцию делают профессионально-без разницы какой поддон! ;)
  9. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    У меня есть гидроизоляция полимерная обмазная мастика типа Боларс hydro flex.
    Она как твердая резина становится.
    А есть цементная гидроизоляция.
    вы почему этот вопрос тоже не уточнили ?
  10. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Сколько надо сцепление этой гидроизоляции на стенах с бетоном или плиточным клеем С2, если плитка будет 80на 80 см ?
  11. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    в начале кажется, что не дешего, а потом оказывается мелочи.
    Всего 6 кг расход про 10 мм зубцах на 1.28 М площади
  12. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Приклеил в длину ванны. Нафига эти подрезки и швы.
    Будем смотреть через пол года
  13. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Проверил в Лемана про, могут ли они керамогранит одного тона доставлять.
    Оказалось могут. Надо только попросить)
    Плитка в виде реек деревянных прикольная оказалась с сложным рисунком, как натуральное дерево прям.
    узбекская Global tile 40 на 80.
    Для торца ванны вообще четко.
    Global tile бежевая под рейки деревянные оказалась звенит как обычная плитка керамическая.
    Да и в руке чувствую что хрупкая.
    Эстима гораздо тяжелее и звук благороднее.
    Если по горизонтали положить рисунок, то швов вообще не будет видно, пока только не замерил какой свп подойдет по толщине
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Задолбаетесь такой рельеф мыть.
  15. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Попробуем обычной пшикалкой от извести. Да и на коричневом вроде почти не видно должно быть .
