Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Можно и так.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кровельные будут от вибрации выкручиваться. Надо будет их на клей сажать. Паронит, в качестве прокладки там сгорит, однозначно. Асбест, ткань.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Саморезы можно на фиксатор резьбы посадить. И дополнительно закрутить через гроверы. На глушителе железо вроде не самое тонкое. А почему думаете паронит прогорит? Вроде на бензокосах прокладки из паронита. На моём Штиле так точно. Можно ещё на термостойкий герметик. Либо термостойкую ткань промазать с обеих сторон герметиком.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы в полной темноте хоть раз наблюдали глушитель на мелком 4Т двигателе? Он после 30ти минут работы - малиновый... :)
    Я этим делом занимался 18ть лет назад и пришёл к выводу, что лучше демонтажа штатного глушителя, изготовление нового выпускного коллектора, далее кусок гофры с переходом на водопроводные трубы и глушителем на улице, никто не придумал... :)
    Толщина глушителя в районе 1,0мм.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Интересно. Надо посмотреть пирометром температуру глушителя после пары часов работы. Т. е. Вы предлагаете взять любой глушитель (например от авто), прикрепить его к стене со стороны улицы, и соединить жесткими трубами с выпускным коллектором генератора. Я правильно понял? А какая же тогда будет температура трубы от генератора до глушителя...!
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, жесткое соединение не годится... От коллектора до жесткой трубы - гибкая гофра, двигатель вибрирует в сборе... Иначе будут большие нагрузки на сочленения деталей двигателя... :)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    гофротруба идет цветами побежалости. достаточно ? могу фото глушака 4т двигателя на су. зимой ! и сумерках. горизонталка генератора мало чем отличается от су :)]
    именно так !
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А как же тогда производитель закрывает глушитель пластиковой решёткой?
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А уверены что это пластик?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вполне возможно. тогда для корректности сс двигателя или мощность в квт. вот точно даже на 3квт генах таких решеток не делают...
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня маломощный ген на 1квт, так там металевая решетка
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да, точно, я её снимал. Гена - инверторный Фюбаг, в пике 2квт, номинал 1,6квт. Часа 4 подряд он у меня работал, никаких проблем.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Попадались в руки глушаки с двойной оболочкой. Между стенок какая то вата набита. Так вот у тех и температура ниже и шуму меньше. Причем гена был капотированый для использования в летучках на шасси ГАЗ66.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пирометром померяйте. Если прокладка загорится в корпусном исполнении гены - печально может всё закончится.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Может лучше на заклёпки?
