Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Нужно придумать удобный метод измерения обьема камеры в головке, например, водой. Посчитать, примерно, на сколько нужно уменьшить этот объём. А шлифовка плоскости нужна из-за возможных тепловых деформаций при наплавке алюминия. Всё это возможно сделать в гараже. Но аргонщики обычно работают в паре с фрезерным станком. Ремонтная наплавка раковин с последующей фрезеровкой для них рутина, а изменение обьема камеры в головке, это творческий процесс.
    Но лучше на посторонних людей не надейтесь, сами измеряйте и точите.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А при чём тут "прогрессивные конструкторские решения"и китайский безродный 168f? Кипор кажется? :)]Речь в контексте шла о ведущих мировых производителях - комплектующих свои изделия системой EFi, как то BS, LCT, RATO, HONDA, KAWASAKI, YAMAHA, а не о китайских деревенских сборщиках из неликвида фабрик типа Лонсина, Зонгшена, Рато, Джилинг, Сенси или Веймы...:)]
  3. Efim1991
    Efim1991
    Efim1991
    Всем привет
    Fubag BS 7500 A ES Duplex
    Купил АКБ новый
    Все ок, установил, заряд по мультиметтру, по возрастанию ползет до 16.5, раньше не замерял.
    Завел сегодня Ресанту, 8000, решил проверить 14 держится, ровно
    Вопрос, куда копать ? 16.5 явно идёт перезаряд, придет хана новому АКБ, спасибо
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    электрическая схема есть?
  5. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Да и не слишком дорого по нынешним временам. 12 тыр в месяц на круг для дома в 100 квадрат довольно близко к квартирной жировке. Но так же зато от него кухня, ГВС и гена. И нет пыли, сажи да опилок.
    А я и не предполагаю от них отказываца. Только не делать их единственным видом отопления. Они отлично дополнят газгольдер. Который будет подтапливать в маложручее межсезонье. А основную топку возложить на дровяной котёл. Только организовать усё так, шоб привязанный кочегар не требовалси. Поставить в доме теплоаккумулятор, а ТТ с большой загрузкой прям через верх, уличного исполнения.
    Шоб прям брёвна можно было целиком туды пхать. Ветки всякие, опилки мешками...
    :no: О домовых. От 300 кубов. Эт Вас на мелочь постоянно тянет.
    Ну будет генерить гена на насос вкупе с остальным. Комп то причём? Тем паче дофига многоскоростных.
    Да и на односкоростной ШЫМ регулятор от давления раз плюнуть, шоб не молотил на полну мощь.
    Тут в другом засада. Шоб насос не плевалси паровой фракцыей, его обычно в баке держат. Есть конечно наружные, но их катастрофически мало. И газ у нас грязный да мокрый. От чего унутренние стенки стальных баллонов ржавеют. И гробят насосы. С бензинового применять бы оборудование не стал. Дюже ответственный подход треба. Можно влететь на раздва. Почему и вещаю о четвёртом поколении.
    Тем паче если от газгольдера. А если от баллонов, то электроподогреватель редуктора ГБО, покуда антифриз греть не начнёт.
    КПД понижаек на фетах достойного уровня.
    Мне больше через https://cobalt.tools/ нравица. А так ваще, зла не хватает на властвующих дебилов, ставящих препоны мне лично в просмотре технической информации. И за тех кто учица и работает обидно.
    Ребят, ко всем просьба! Выкладывайте ссыли на ютуб не в формате видео, а без https. Кому интересно, и так откроет, а у кого блокировки, ссыль не скопировать для конвертацыи. Пустой квадрат суко.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Проверьте мултиметр. Проверьте основное напряжение прогретого генератора на холостом ходу. А заряд нужно ограничивать, это верно. Перезаряд для аккумуляторов опасен.
  7. Efim1991
    Efim1991
    Efim1991
    Схемы нету, генератору года два, он у нас работяга просто в бригаде, достался от другой бригады, решил подделать, чтоб с ключа заводился, думал регулятор напряжения отвечает, перекинул с ресанты, не получилось ни чего, так же
  8. Efim1991
    Efim1991
    Efim1991
    Схемы нет, думал регулятор напряжения отвечает за это движение, перекинул с ресанты, неа, не оно (
  9. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    В гене зарядка идет от доп. обмотки через один диод на +, либо через блочек заряда (переменка поступает на блок). С этой же обмотки через диодную сборку идет на клеммы +- выхода для заряда автоаккума. Можно взять платку на lm- ке или мс4015 и выставить необходимое напряжение и ток заряда. Снимите переднюю панель там все видно откуда и куда что идет Screenshot_2025-02-04-19-22-15-016_ru.aliexpress.buyer.jpg Screenshot_2025-02-04-19-22-15-016_ru.aliexpress.buyer.jpg ...
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    опередили меня:hello:
    можно еще предложить контроль напряжения на аккуме... тогда не нужно будет понижать напряжение...
    достаточно будет выставить на плате 13,6 (буферный режим), и по достижении этого значения заряд отключится
    https://aliexpress.ru/item/1005006391486345.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.15.af3d42faqkS0nf&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testRankingTechNoPromoData&pdp_trigger_item_id=0_1005005845183876&ru_algo_pv_id=08eb52-476f2e-808dde-104845-1738684800&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000043065740989&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А чем АКБ будет заряжаться?
    При разряженном АКБ ток заряда будет явно больше 3 китайских ампер. Не пожгём платки?
  12. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Lm без радиатора держит 1а, настройкой нужно ограничить ток. Напряжение при работе гены лучше 14.5 выставить. У меня электроклапан бензиновый питается и потребляет почти ампер. На МС4015 можно и 3А взять, после пуска аккум быстрее зарядится, ну и напряжение выставить. Единственное платы боятся переполюсовки...
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    пожгём... :|:
    ну думаю, что 1 диодик на линию найдётся
    единственно чего я не подумал, что на предложенных вами платах регулируется ток...
    кста... у меня на ней (с двумя регулировками) сделан долгоиграющий зарядник на авто...
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Первое, что пришло мне в голову, это контроль заряда без пропускания тока через управляющую плату... только через силовое реле... но тут присутствует 220 вольт, а это лишнее...
    я уверен, что если пошариться на али, то найдется что то аналогичное на 12 вольт
    upload_2025-2-4_20-19-18.png upload_2025-2-4_20-19-18.png upload_2025-2-4_20-16-0.png
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Хотя и эта плата проканает... :super:
    мы ж о генераторах говорим:um:
