Большая топка в межоконном пространстве
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем bonbons, 30.03.23.
  1. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Алексей, прекрасный камин получится, исходя из габаритов топки? Я дизайн сейчас не обсуждаю, он мне нравится). Вопрос вызван тем, что у Астова есть другие размеры этой топки, цена отличается очень незначительно.
    Топка на картинке выше имеет ширину фронтального стекла 53 см, высота стекла 57.
    А если рассмотреть габариты 70*57 или даже 84*57?
    Эти топки будут менее прекрасны в моем случае?
    Я ж теперь поняла, что не всё большое - прекрасно.
    Или все же можно увеличить, хотя бы до 70, без вреда для эксплуатационных свойств?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прекрасный дизайн может быть без гигантомании и ненужных вложений.
    У топки с указанными габаритами диаметр дымохода 250 мм, а это приведет к удорожанию проекта может даже на сумму порядка 100 т. р.
    Не плохо, но диаметр дымохода на пределе и при ослаблении тяги и сквозняках в доме больше вероятности выброса дыма в помещение.
    С этим можно ужиться и эксплуатировать с постоянно закрытой дверкой.
  3. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Согласна, топка шириной 84 см излишня.
    Выбираем между 57 и 70 (разница в цене небольшая).
    Это почти исключено. У нас все окна в гостиной глухие, т. к. вентиляция через установку 24/7. Настежь в гостиной открывается только дверь на террасу, для экстренного проветривания (но там вообще непересекающаяся траектория с камином.
    Если брать топку 57*53, то все равно нужно делать короб шириной с проем (130см), иначе дымоход будет не зашить, он от конька будет отклоняться вправо (центральному выходу будет мешать коньковый брус).
    Если брать размер стекла 70 см, то можно подумать и о Аплите, итоговая цена будет ниже. В данном случае открытый дымоход, выкрашенный в РАЛ под стены и уходящий вправо не будет выбиваться из общей картины мира.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рисунок присылал.
    Позднее выложу и здесь. Может кому-то ещё пригодится.
    В герметичном доме камин работать не будет. Нужно делать приток в помещение, или открывать окно на проветривание.
    Согласен.
  5. bonbons
    bonbons
    bonbons
    У нас приток, дом не герметичен. Но сквозняков не будет.
