Как и чем утеплить пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Maksim1-2-3-4-5, 30.03.23.
как лучше его утеплить
  1. как утеплить пол
    0 голосов
    0,0%
  2. как утеплить пол
    0 голосов
    0,0%
  1. Maksim1-2-3-4-5
    Maksim1-2-3-4-5
    Maksim1-2-3-4-5
    Доброго времени суток уважаемые професисоналы и любители, подскажите вопрос такой взорвал пол так ка он прогнил (предположение что сразу с двух сторон а именно нету продухов со стороны подпола высота 50см примерно и активно выпадал конденсат в весенний период в дождливые дни потеков нигде не видел всегда было сухо в летнее время !
    Подскажите комната 15м квадратных
    -какое сечение лаг выбрать ?
    -какой толщины половую доску выбрать ?
    -нужна ли сетка от грызунов в подполе ?
    -сколько мм утеплителя положить нужно для комфортного проживания там круглогодичного ?
    -а так же какой вид утеплителя выбрать ?
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
  3. Maksim1-2-3-4-5
    Maksim1-2-3-4-5
    Maksim1-2-3-4-5
    Подскажите чем отличается пол по груту от простого напольного покрытия ?
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    А что у вас там на последнем фото? брус в фундаменте? стены тоже ведь гнить будут.
  5. Maksim1-2-3-4-5
    Maksim1-2-3-4-5
    Maksim1-2-3-4-5
    А где именно брус? по верх ленточного фундамента
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Отличается тем, что нет никаких балок, продухов, лаг, досок и так далее. И связанных с ними забот и проблем
    Если дом ПМЖ, то подумайте.
  7. Maksim1-2-3-4-5
    Maksim1-2-3-4-5
    Maksim1-2-3-4-5
    Понял вас но уже к сожалению купил доски на днях буду проходить 7 кругов ада с ними
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Отказавшись от продухов в цоколе, вы интуитивно пошли по правильному пути, но не доделали всё необходимое, т. е. не довели конструкцию до полноценного закрытого подполья, которое гарантирует сухость подпольного пространства для полов по лагам. Пробросьте поиском по форуму фразу "закрытое подполье" и поймёте, что нужно делать, чтобы застраховать себя от "7 кругов ада" на будущее.
  9. Maksim1-2-3-4-5
    Maksim1-2-3-4-5
    Maksim1-2-3-4-5
    Добрый день, планировал сделать так демонтировать полы, нарастить тумбы на которые пойдут лаги, сделать продажи для подполья и вставить туда вентилятор канальный, потом снизу по лагам креплю сетку от грызунов чтобы не ели утеплить и между лаг вставляю утеплитель и заливаю это доской 50/200 вот как то так.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вот поинтересуйтесь сначала на форуме, как я предложил, иначе опять со временем попадёте на ремонт пола.
    А главная суть закрытого подполья в том, чтобы полностью блокировать поступление туда сырости и, как следствие, устранить возможность образования конденсата. То есть, обеспечить, чтобы в это пространство не поступал атмосферный воздух с растворённым в нём водяным паром и не попадали испарения из грунта. Поэтому необходимо обязательно сделать две главные вещи:
    - пароизолировать дно подполья и
    - полностью отказаться от дырок в цоколе.
    При этом будет не только предотвращена возможность отсыревания подполья, но и отпадёт необходимость в его усиленном утеплении. И никаких вентиляторов не потребуется.
    Кстати, в нормально сделанном закрытом подполье грызуны не живут - им там почему-то не интересно. :)
