Как сделать пожаробезопасной стену за печью-камином в брусовом доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем prototype35, 15.02.10.
  1. prototype35
    prototype35
    prototype35
    Иркутск
    Всем доброго времени суток!Проблема в следущем:В наличии дачный дом из бруса 4*5 одно этажный с мансардой,возраст 1 год ,крыша 45 гр,крыта Технониколевской мягкой черепицей,перекрытия деревянные .Встал вопрос обогрева ,выбрали печь-камин "Ангара".Далее труба до крыши одноконтурная эмаль при переходе через крышу сэндвич(ценовая разница 950/2200 за метр)
    Вопрос в в следущем:1) как и чем сделать пожароизоляцию пола и стен (чтоб не очень дорого и надёжно(про 25 см я уяснил из форума)2)существуют ли варианты самопальной потолочной разделки?(между 1эт и мансардой)и 3)Может имеет смысл загнать трубу на мансарде в гипсокартоновый короб,но как это правильно сделать?Заранее всем благодарен!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я ОПИСЫВАЛ В ТЕМЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - ПОИЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
  3. prototype35
    prototype35
    prototype35
    Иркутск
    я прочитал всё,что ббыло написано.Понял только про 25 см.А как именно базальтовая вата стекломагнивые листы,с кирпичом по стене не выйдет дому год ещё сядет клямеры вырвет
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогдачто Вы хотите?
  5. prototype35
    prototype35
    prototype35
    Иркутск
    Мне бы хотелось ,если можно конечно,узнать точную начинку такого пирога (из каких материалов,толщина).Если бы я ,хоть где-нибудь, в живую такое видел ,вопросов бы не было.Ну или хотябы ссылку толковую кинте,если можно с фотографиями.Мне спросить особо не у кого ,вот у интернета и учусь.За прошлое лето (опять таки благодаря нету) домик поставил в одного,как обшивать нашёл,а вот с отоплением,встрял пока.Я привык всё своими руками делать -для надёжности.Поэтому сюда за советом и обратился
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно просто печь (если кирпичная тостостенная 120мм) отступить на 20 см и защитить стену (достаточно выложить стенку на ребро вдоль бруса, или оштукатурить известью 25мм по сетке- рабица, или вермикулит 20 мм).
    Предел огнестойкости должен соответствовать (выдерживать) 30 минут, материалы - любые сертифицированные
  8. ялтаром
    ялтаром
    ялтаром
    Крым
    Алексей,полностью с Вами согласен.
    По поводу дома из бруса(или сруба)-дом обязательно сядет и в местах жесткого крепления к стене порвет металлоконструкцию!!
    Жестко крепиться можно только к фундаменту.Остальной крепеж делается на скобах или кронштейнах с прорезью.
    М моем случае (фото) сруб 2 этажа.Смещение на 2 -ом димохода по отношению к оси дымохода 1-го -70 см.Поэтому пришлось делать 3 плавающих каркаса,которые могут при усадке находить друг на друга.
    Отступ корпуса от сруба-(стены)4 см. и этот отступ ничем не должен закрываться ,а просто вентилироваться.
    Дом (сруб) дал усадку за год на 18 см.Трещин в отделочном слое нет.Корпус со стороны сруба не греется совсем.Остальное на фото (извините за качество-фотографировалось на всякий случай для пожарников)
