Как отсоединить топочный портал на герметике? печь Гефест
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cerkon, 30.03.23.
  1. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Здравствуйте, друзья! Вчера принимал работу печника, накосячили они.
    Банная печь Гефест 25 подсоеденена к отопительному щитку. Печь на подиуме, который попросил сразу покрыть керамогранитом, который не правильно положили, не полностью проклеили. Стучишь по плиткам, они как барабан, полагаю вся отвалится скоро. Соответственно одна под ножкой печи сразу лопнула.
    Печник говорит портал на герметике уже не отсоединить. Печь соответственно не подвинуть. Расстроился ... Душа не лежит, хочется переделать. Плитки переложить нормально.
    Как сделать малой кровью? Можно ли отсоединить печной портал с дверкой приклееный на герметик. А потом думаю печь откантовать аккуратно с подиума. Печь четверть тонны весит!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отсоединишь.
    Потом зачищается и заново склеивается.
    Можно и нужно переделывать.
    Отсоединяете удлинитель топочного тоннеля и на досках сдвигаете печку на временное продление подиума.
    Что касается "малой крови" в переделках... Не нужно думать как тому "бракоделу" срубить по-легкому бабла побольше и пойти других наивных облапошивать"... Ваша цель - получить наилучший результат с наименьшими вложениями.
    Конечно если что-то не было оговорено - нужно будет доплатить.
    Или как жест доброй воли - купить за свой счет 1-2 тюбика жаростойкого герметика, хватит на переделку всей печки.
  3. cerkon
    cerkon
    cerkon
    @Алексей Телегин, Спасибо! Обнадежили)..
    Еще подскажите печь один раз уже протопили, по среднему жару. Герметик при нагреваниии свойства меняет, закрепляется или нет разницы?
    Я не знаю когда переделкой займусь. Вероятно это будут делать когда полами заниматься будем. И до этого хотелось бы печью пользоваться. У нас на Урале тут прохладно еще.
    Поэтому вопрос актуален, со временем герметик спечется, затвердеет или разницы нет. ..Или лучше сейчас этим заняться, пока он относительно свежий?
    И по технологии как это представляю. Отвинчу топочный портал от печи, и постараюсь прорезать герметик в месте стыка ножом. Затем лагой в щель между печью и кирпичным порталом отодвигать печь. Надеюсь разъединю...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По поводу того, набирает ли герметик прочности, вопрос не исследовал.
    Скорее всего уже застыл - крепче не будет.
    Думаю после того как несколько раз протопите разъединить будет легче.
  5. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Вообщем тема закрыта. Портал отвинтил он сам отпал без проблем.
    Печник трындабол).. Специально жути нагнал чтобы не переделывать. Ну, да Бог с ним, щиток нормано собрал.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за информацию!
    Тему закрывать не обязательно.
    Расскажите как назидание другим, не верить таким
    Ну и как исправлять будете - расскажите.
    Думаю может быть полезно многим.
