Откосы для входной двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Dornopen, 28.03.23.
  1. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Минутку...
    поищу фото...
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    После ремонта остался лист гипса 9,5
    хочу использовать как стартовый.
    на него наклеить мдф.
    заметьте, рама с замками ближе к откосу чем рама с петлями.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Откосы, по периметру должны быть одинаково сделаны вокруг рамы двери.
    Поэтому нужно ровнять предварительно, потом наклеивать лист МДФ.
    Нужен ли там гипсокартон ?
    Это на ваше желание.
    Можно и штукатуркой подровнять.
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    боковушки первые или верх?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я верх первый прикреплял.
    Но сначала сделайте везде основу на нужном расстоянии и с нужными углами.
    Основу можно сделать из нескольких прикрученных к стенам тонких, средних и толстых реек, брусков.
    Потом между ними заполнили промежуток штукатуркой и приклеили МДФ.
    Рейки для простоты выравнивания, штукатурка что бы не было пустоты за МДФ.
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    хорошо. буду пробовать.
    процесс буду скидывать.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сначала сделайте основу, одинаковую со всех сторон от рамы двери.
    С учётом толщины МДФ и если очень хочется ещё толщины гипсокартона.
  9. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Ещё вариант, возможно пригодится или вам или ещё кому-то.
    Я делал из ЛДСП (egger), а углы обрамлял наличником. Наличники брал те же что и у межкомнатных дверей. Распил ЛДСП без проблем заказывается в нужный размер. Схема крепления: проём/деревянный брусок/клей (жидкие гвозди)/ЛДСП. Получается очень жёстко и прочно. Кстати откосы у межкомнатных дверей делал также из ЛДСП, т. к. доборов от дверей нужно было заказывать две штуки. Получилось даже лучше чем это было бы с родными доборами.
  10. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Добрый день! Предложите варианты практичной отделки откоса.
    Дверь между домом и гаражом.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Практичность, с вашей точки зрения, это какая?
    Может пластик, различного вида и прочности.
    Может дерево или что -то под дерево (МДФ, ЛДСП).
    Может гипсокартон, с последующей отделкой.
    Может штукатурка с последующей отделкой.
    Может даже и металл.
