Откосы для входной двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Dornopen, 28.03.23.
  1. Dornopen
    Dornopen
    Dornopen
    Добрый вечер, входная дверь торекс снегирь 55, хочу сделать откосы, но судя по всему лента вокруг проема, даёт только смонтировать коробку, хотелось бы штукатурный откос сделать. Возможно ли? Или все же только короб монтировать
  2. vover134
    vover134
    vover134
    Присоединяюсь к вопросу- установили входную дверь в дом. Планирую сделать утеплённый откос каменной ватой с помощью деревянной обрешётки, сверху зашить ламинатом (на полиуретановый клей).
    Возник вопрос с пароизоляционной лентой, которая уже есть на коробке. К штукатурке откоса она врядли нормально приклеиться, к тому же как раз на ее месте должен быть стартовый брусок обрешётки. (Дырявить ленту саморезом тоже не лучшая идея).
    Подскажите пожалуйста, как лучше поступить
  3. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Есть двусторонний широкий скотч, такой толстенький, каучуковый, название не вспомню. Проклеивал им пароизоляцию на окнах и входной двери, держит намертво.
  4. Seva2020
    Seva2020
    Seva2020
    Добрый всем день. Есть такие не существующие откосы, точнее поломанные. Т е слой штукатурки, потом сетка или лента, затем штукатурка/шпатлевка. Есть ли толк снять кусок по периметру, а далее взять уголки F образные, наклеить по периметру дверной коробки, заправить мдф/пвх панели, запенить пространство, нанести для выравнивания шпатлевку и затем дверной наличник по периметру? Или как лучше сделать, какую четко пену взять? Поделитесь дельными советами, пожалуйста
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Срежьте пену вровень с плоскостью углов.
    Что бы были чёткие углы.
    2. Подберите два уголка, на ваш вкус и дизайн (пластик, МДФ, дерево, может и металл) по определённым размерам, вложите их друг в друга (типа буквы Z, только прямой) и смонтируйте от двери на стену.
  6. Seva2020
    Seva2020
    Seva2020
    Боюсь, не понял, что за вложить типа буквы Z, как смонтировать? Уголок пластик, за что зацепить панель. А пена какая (не любая, а какие она должна иметь характеристики)?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сначала срежьте пену.
    Берете один уголок ставите его одной полкой к раме, другой полкой он перекрывает щель между рамой и стеной.
    Там где пена.
    Берете другой уголок - и накрываете им первый уголок. Второй уголок одной полкой ложиться на стену, а второй полкой на первый уголок.
    Это будет без панелей.
    Уголки могут быть из МДФ как панели.
    Другой вариант - как обрамляют внутри комнатные двери- обналичка и телескопические панели - откосы.
    Я не знаю что вам лучше, дешевле, проще и легче.
    По пене- так как там нет никаких нагрузок, нет перепадов температур и понадобиться немного пены - только лишь для склеивающего эффекта- то действительно можете взять любую. У любой пены есть те свойства для монтажа откосов в данном случае - что по первому, что по второму варианту.
    И ещё - так как вокруг двери разное расстояние до стены - а для красивого монтажа откосов и обналички нужно что бы везде расстояние было одинаковое- то предварительно сделайте везде одинаковое расстояние приклеев, там где необходимо, полоски эппса нужной толщины, на ту же, любую пену. На тонкий слой пены- как на клей.
  8. Seva2020
    Seva2020
    Seva2020
    О, теперь стало ясно. Необычен вариант с уголками-не встречал
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Рабочий вариант.
    Всë дело в конфиругурации и в подборе размеров.
    Делается просто, есть возможность в регулировки- смещении относительно друг друга, под имеющиеся откосы.
  10. Seva2020
    Seva2020
    Seva2020
    Верю, что рабочий но так читаю, и плохо понимаю, находил ли такое на ютубе, том же
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Изобразил на макете. :aga:
    Светлая панель это рама двери.
    Картонка с финишем это выступающая стена.
    А два уголка металлические, это декоративные уголки (из любого, устраивающего вас материала- МДФ с плёнкой, дерево, пластик, металл..)
    Уголки могут быть разных размеров и с разными полками по ширине- в соответствии с дизайном, красотой и желанием человека.
  12. Seva2020
    Seva2020
    Seva2020
    Спасибо за творческий подход. А, типа чисто уголком заделать-ну точно такое не видел... :) я в л с чуть позже ссыль на вариант ремонта пришлю-взгляните, насколько хуже
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Двумя красивыми уголками.
    Лицевые, красивые стороны- у одного внутреняя, у другого наружняя.
    При желании можно использовать разного цвета. Один в цвет рамы, второй в цвет стены.
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Приветствую всех!
    кто подскажет по откосам.
    откосы глубиной 500 мм.
    хочу сделать гипсокартон на перфикс и сверху мдф.
    какая последовательность работ?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Фото откосов можете показать?
    И как дверь в проёме стоит.
    Гипсокартон для чего?
