Заделать изнутри отверстия в супердиффузионной мембране
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем MypaBeu_Nk, 28.03.23.
  1. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Доброго вечера!
    Перед началом работ по укладке базальтового утеплителя (утеплитель укладывается изнутри), были обнаружены отверстия в супердиффузионной мембране. Отверстий много, штук 20..30, все примерно одинаковые, диаметром около 5 мм. (похоже, синицы залетали внутрь дома и пытались клевать насекомых).
    Вопрос: как можно заделать эти отверстия?
    Поверх мембраны уже уложена металлочерепица, поэтому доступ только изнутри.
    Хотел купить двухсторонний скотч для пароизоляции и супердифузионных мембран. Но не уверен что заклеивание изнутри даст результат. Мембрана состоит как-бы из двух слоев, наружный типа пленки-ткани а внутренний слой волосатый как кожица у киви. Не уверен что проклеивание "волосатой" поверхности даст результат.
    Как вариант - хотел "прыснуть" в отверстия монтажной пеной - выйдет, конечно, неаккуратно, но по идее должно получиться герметично. Только пена не любит жару (под черепицей будет жарко).
    Либо еще как вариант - выдавливать в отверстия изнутри помещения в сторону черепицы селиконовый герметик. Но опять же - даст ли это результат.
    Может кто сталкивался и подскажет - что делать?
    Видел аналогичную тему вот здесь, но так и не понял - какое конкретно возможно решение.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Скотч Delta Multi Band
  3. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Можно приклеивать изнутри, со стороны помещения? Без использования герметика?
    Может подскажете аналоги? Не могу его найти в городе, а строители планируют сегодня приступить к работе.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ещё можно Изоспан ML proff.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Можно изнутри.
    Без использования герметика. Он клеит навсегда.
    Аналогов не знаю, ничем другим не пользовался никогда.
    Не знаю по присутствию товара в вашем регионе, но он доступен для заказа в Леруа Мерлен, валдберрис, Яндекс маркете и тд
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Конечно можно. Скотч типа Дельта. Это не пароизоляция и с ней все гораздо проще.
  7. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    По наличию из похожего строители нашли только КнауфЗащита, односторонняя клейкая лента для склеивания и греметизации паро-гидроизоляционных пленок. Стоит дороже Delta Multi Band. Купили. Как по факту отработает - будем смотреть.
  8. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Попробовал приклеивать сам. Делал заплатки примерно 5х5 см. Клеит намертво. Как будет вести себя на жаре - посмотрю (мои заплатки в зоне видимости на чердаке).
