Дачный дом в Эглюпе
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем oxeed, 28.03.23.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ничего страшного не случится. Можно оставлять. Максимум - немного потемнеет.
    Можно плёнкой закутать, но это не обязательно.
  2. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Всем добра! Продолжаем строиться.
    Добрался до фронтонных свесов. И не могу решиться, как сдлетать. Я понимаю, что надежнее будет сделать через короб, когда в крайней стропиле сделать вырещ и выпустить консоли. Но я криворку, уверен потрачу много времени.
    Смотрю в интернетах так же делают свесы на обрешетке.
    В моем случае коньковая балка выпущена на 50 см, за пределы дома, мауерлат нет.
    Еще вопрос, как запускать мембрану? Она идет по фронтонным свесвам или опусепается по стене?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Фронтонный вынос 50 см. можно сделать на сплошной обрешётке из 25х150. Необходимо усилить карнизный свес выносного стропила т. е. добавить консоль по торцу стропил на углах крыши.
  4. D1enis
    D1enis
    D1enis
    Томск
    Здравствуйте, подскажите возможно ли собрать такой же каркас из доски 100/50 чтоб можно было так же врезать доску под лофт? Либо может посоветуйте как то по другому сделать?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    По другому - на стойки прикрутить конструкционными саморезами доску. На ту доску прикрутить конструкционными саморезами стальные опоры поперечных балок андресоли.
  6. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Продолжаем, свою строительную деятельность в одни руки.
    Помучился с обрешеткой на крыше. Высоты боюсь. Одну сторону собирал около 2 недель по вечерам. 2ую сторону собрал за 4 вечера.
    Обрешетка 45*45
    К. обрешетка 120*25
    Вопрос по настилу на крышу. Изначально по проекту хотел класть битумную черепицу. Т. к. одонму с ней легче справится. Но стали отговаривать в сторону металла. Контробрешетка стоит с шагом около 40см по центрам. Если это будет профнастил т20, не слишком ли большой шаг?
    На стенах идет ОСБ3 12мм. Тут вопроса нет, все идет гладко, как нарисовал.
    Чем его лучше крепить? Есть торкс шурупы 3,0х50, есть цинкованные гвозди 3,5х50, и черные гвозди 3,0х70.
    Сколько смотрел в интернетах, то на ОСБ3 еще нужна ветрозащита. То есть та же мембрана, что и на крыше?
    Надо ли швы между ОСБ листами, чем то мазать, клеить скотч?
    Еше вопрос по теме, мне не нравится философия, что лучший друг строителя монтажная пена и силикон. Ну чтож поделаешь, не всегда получается, так как планировал.
    Стоит ли задувать щели между досками пеной, если шов будет под ОСБ3 листом?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Сделайте вдвое чаще, т. е между досками обрешётки набейте ещё по одной на равном расстоянии, чтобы получился шаг 200.
    Гвоздей длиной 50 мм достаточно, т. е можно прибить гладкими чёрными 2,8х50 с шагом 150. ВВЗ нужна, но не обязательно супердиффузионная как на крышу. Швы между листами ОСП ничем мазать не надо, а вот нахлёст полотен ВВЗ нужно проклеить двухсторонним скотчем, кроме того ВВз заворачивается внутрь проёмов, и углы этих вырезов нужно проклеить усиленным односторонним скотчем. Например Изоспан "KL+" и "MLProff"
    Нет, не нужно.
  8. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Добрый день,
    Поделитесь инфомарцией о том, как выводить трубу под унитаз и Х/Г воду в санузел.
    Залип на подводе кан. трубы через пол.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @oxeed, сверлить в полу коронкой по дереву нужного диаметра с некоторым отступом от обвязочных досок и ростверка. В лаги тоже не попадать. ;)
    На картинке - фигня. Разводку поверху делать ПП-ном.
  10. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    На моей постройки появилась крыша.
    Все идет к завершению.
    Есть идеи по фасаду? Хотчеться доской закрыть, но не хочу красить каждый 2ой год. Есть у нас композитные метериалы, цементностружечные плиты (ЦСП). Есть у кого опыт с ними?
    Если закрыть доской уу меня получается 1,5к евро, если брать ЦСП 3,5к. Вот и думаю, есть ли смысл переплачивать.
    fc573c89-4c7e-4d7a-b852-f79d3215ac68.jpg WhatsApp Image 2024-08-07 at 15.12.22.jpeg
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @oxeed, ЦСП - отстой, даже по сравнению с ОСП,
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Мы обшивали сарай необрезной доской (у нас называется деловой горбыль и стоит вчетверо дешевле обрезной сырой доски). Правда помучались сдирая обзол с кромок. Лучше всего это делать острозаточенной лопатой.
    На форуме вычитал старинный рецепт самоварной краски, и решили попробовать. И всё отлично получилось. https://www.forumhouse.ru/posts/20500712/ :super:
    Стоимость ингредиентов сущие копейки. Нужно только приложить усердие и терпение.
    Сколько же это времени прошло?... Около 10 лет наверное. Сарай и сейчас как свежепокрашенный. Только он уже не сарай а курятник. :)]
  13. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Можете пояснить?
    Я такой имею ввиду.
    https://www.cedral.world/ru-kz/facades/
    Есть еще какие способы?
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    О, да! Горбылём, не снимая коры, можно сделать "избушку Бабы Яги"!
    Только профлист не в тему. Лучше - зелёный ондулин. ;)
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Фиброцементный сайдинг - это не ЦСП. :aga:
