Не будет ли ада)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Brbs1, 27.03.23.
  1. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Не будет ли ада)
    Здравствуйте! Строю баню из газоблока, толщина стены 250 мм. Ещё утеплённое пир лоджик пирПлитой 30 мм. Сверху утепление 150 минватой. Промывочная с парилкой совмещённая. Приерно 2, 5 на 2, 8 м. Хочу делать самодельную печь из 530 трубы, толщиной 10 мм. Вопрос не будет ли очень жарко в бане ? Печь надо не мало топить чтобы камни погрелись. Может как то обложить всю печку камнями чтобы быстрее прогревались?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Плиты в 30 мм достататочно для утепления. Минвату убрать. И газобетон нужно было промазать влагостойкой шпатлевкой.
    Печь из трубы нужно обкладывать кирпичем. Делать закрытую каменку.
    Наберите в инете: Реализованные примеры обкладки металлических печей.
    Я там все расписал и люди выложили результаты.
  3. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Наверно я не правильно выразился. На потолке мин вата, Через фольгу. Пир плиты пока на наклеены, еще можно помазать
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понял.
    Сначала защитите ГБ стены от попадания влаги, крепите пир плиты, делайте отделку массивом дер5ва на вертикальных брус4ах вентзазора.
    Варите праильно печь и обкладывайте кирпичем.
    Делайте закрытую каменку, чтобы она омывалась огнем с 5 строн, дымооборот и кирпичный экран.
    Нашли тему про обклад на другом форуме?
  5. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    А как п
    А как по вертикальным брускам крепить вагонку? Горизонтально?
    Про закрытую камеру и дымооборот не совсем понятно. Печь бы еще в другой проекции чтоб понятнее было. Либо может на Ютюб ссылку на типо такую печь. Про обклад тему нашел. Спасибо
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    У каждого свой АД...
    А если по теме, то баня это не только утепление и печь.
    Это ещё и система вентиляции.
    Плюсом нужно исходить из задач. Какой микроклимат хотите получить в бане?
    Рекомендую к просмотру данный ролик, для начала.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Brbs1, ну вот и разбирайся. Это основы бани и банной печи.
  8. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Этому дяде гипнотезером надо работать, столько болтовни а по факту ничего. Суть многих топиков на форум хаусе. По 200 страниц исписали а нужной инфы 0
  9. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Че то шпаклёвка влагозищитных не нашёл у нас. Можно жидким стеклом просто обмазать?
  10. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Не надо Вам вагонку. Возьмите имитацию бруса.
    Интересно как она туда попадёт через Pir-плиту? И что станет с газоблоком от столовой ложки воды, которая теоретически там окажется? :aga:
  11. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Вот примерно такие же мысли про влагу. Не могу найти у нас влагостойкую шпаклевку.
  12. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Хотел в стиле леший из липовых досок
  13. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    А пишите о вагонке. :)]
    Там нужна пропитка а не шпатлевка. У меня сомнения вызывает адгезия после нанесения этой пропитки. Вам же потом плиты клеить на стену.
  14. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Адгезия то будет, клей пена свое дело знает. Жидкое стекло нашел. Стоит копейки. Вопрос надо ли
  15. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Может лучше Неомид?
