1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Монолитная плита на ленточном фундаменте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем comwad, 15.02.10.
  1. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Добрый день.
    Понимаю что подобные темы были , типа "полы по грунту" или "Утепленная шведская плита".
    Но меня интересует именно эта схема , в которой не мелко заглубленный фундамент.
    Друг , проживающий в Германии и имеющий хороший опыт рекомендует строить так:
    1. ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ (80 см в грунт + 20 см над грунтом )
    Над грунтом :
    2. щебень (15 см)
    3. типа - пенополистирол (5 см)
    4. Бетон 15 см Армирование (сетка 6 мм, 150х150 мм) ложится на фундамент на надземную часть
    5. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ по газобетон
    Жаль ссылки на картинки пока не позволяют ставить.
    Дома без подвала у них построены таким образом и проблем нет ни у кого.
    Насколько я понял отличие шведской плиты - это мелкозаглубленный фундамент, а тут в принципе обычный , но имеющий низкую надземную часть . Единственное что так это крыльцо будет ниже .
    По затратам практически тоже самое , зато полы можно ложить без всяких лаг и к тому же сделать теплый пол.
    1. Хотел бы понять какие плюсы и минусы.
    2. Почему в СНГ в основном строят надземную часть фундамента 50 см ? Что от этого теплее полы будут или меньше теплоизоляционного материала нужно?
    Благодарю.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если Вас не интересует ни подвал, ни высокая нулевая отметка, а хотите сразу чистовые полы= сделайте утеплённый плитный фундамент, зачем Вам морока с ЛФ+ плита?= какой смысл? По материалам, приблизительно, одинаково, но исключаются земляные работы ( большая часть, не считая планировки уч=ка ). Так что, думайте, считайте !
  3. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    Вот тут есть статья про наш стандартный фундамент, может найдёте что интересное для себя - фундамент
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Весьма познавательная информация! Особенно про трамбовку виброшлифовальной машиной!:)
  5. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    это простая описка, вибромашиной, конечно :) ..
  6. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Живу в сейсмоопасной горной зоне, и селеопасной.
    Думаю положив просто плиту можно иметь перспективу уплыть на ней по течению. :(:(
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Да, действительно печально, это меняет дело. Предложенное вашим другом ближе к истине!
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Типа ленточным фундаментом зацеплюсь за склон и сель ничего не сделает. Забавно.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    1. Почему именно 80см в грунт?
    2. А щебень прямо на почву укладывается? Если почвенный слой убирать (а это делать нужно), то щебня уже будет 45см. Как будете уплотнять?
    3. Мало.
    4. Такое армирование только при 100% уверенности, то ничего не произойдет.
    5. ..
    У всех подобных фундаментов одна проблема - а если подсыпка под плиту даст осадку?! Тогда прощай плита. Поэтому и делают обычно отдельно ленточный фундамент, а отдельно полы по грунту внутри него. Германский опыт нам не подходит. Там другие грунты, другой климат. Отсюда и 80см - они их считают пределом защиты от всех невзгод. А у нас пучат и заглубленные на 1,5м фундаменты.
  10. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Получается что полы бетонные отдельно работают от фундамента??
    А как это в процессе эксплуатации выглядит??
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это делается в случае нештатной ситуации ( просадка грунта, подсыпки и т. д. ). Когда фундамент выполнен правильно и не заметить разницу между монолитным полом и полом по грунту.
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Я имею ввиду, как это в жизни, ниче не смущает что пол гуляет по высоте, просто собираюсь плиты ложить, может не стоит и сделать так как выше написанно
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ещё раз повторяю! Если всё нормально пол не должен "гулять" по высоте. На всякий случай, между полом и стеной нужен компенсационный шов, а плинтуса крепят только к полу.
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А как сделать нормально??
    Правильно, может ссылку закинете?
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Все мероприятия против с.м.п., гидро= и термоизоляции фундамента, тщательная трамбовка грунта ( песка, ПГС ) обратной засыпки.
