УШП с подвалом/погребом/тех.помещением
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем aaa3701, 26.03.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Пока хорошо
  2. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Изначально, во время планирования стройки, я хотел сделать фундамент в 2022 году, что бы в 2023, вот сейчас начинать возводить стены и к осени подвести дом под кровлю. Но делать фундамент я в том году не стал, хотя по песку работы закончились в начале сентября и было ещё пару месяцев в запасе.
    Почему не стал делать!
    1. Глубинные котлованные работы и возможная слабая трамбовка грунта, а как следствие и дальнейшее образование ям под фундаментом.
    2. Развозил песок трактором. Возможны непротрамбованные участки.
    Всё. Причины закончились. Трмбовка у меня своя. 60 кг. Но на неё не стал полагаться. И правильно сделал, так как уже в октябре-ноябре вместе с осадками грунт вокруг подвала стал проседать
    IMG_20220923_163704.jpg IMG_20220923_163711.jpg IMG_20220923_163718.jpg IMG_20220923_163734.jpg
    И проседал вплоть до зимы. И по всей видимости и сейчас проседает во время таяния снега.
    В определённых местах уже просело на 15см.
    И я с ужасом думаю, поторопись я в прошлом году, вот какие пустоты были бы под плитой...
  3. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Подвал имеет вентиляцию. Приток и вытяжка. Торчала из земли только труба притока.
    С первыми заморозками спустился в подвал и встал в ступор. На полу вода
    А весь потолок в каплях конденсата
    Срочным делом раскопал вытяжку и временно на зиму сделал воздухообмен.
    В доме он тоже будет, но немного по другой схеме.
  4. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    На этом коротенько отчитался по своей стройке на данный момент. Сейчас на низком старте.
    Заказал пену для пенополистирола. В ближайшее время начну изготавливать Л-блоки.
    Интересные моменты покажу, ведь у меня не просто УШП, а УШП с подвалом. Диковинка, как ни крути.
    Ну и распаковка погреба после зимы. Кому интересно, переходите на канал, там всё, о чём я написал в видеоформате от разборки старого дома до сегодняшнего дня.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Вообще-то, нормальные полы по грунту отличаются от УШП практически ничем. Разве что тонкой ленточкой вокруг плиты. Дальше засыпка, трамбовка, утеплитель (обычно не нужен, но тут хотелось, чтобы в подвале было хоть немного прохладнее, чем наверху), затем сетка, труба и плита. Никаких дополнительных стяжек и прочего. Так что нет, это все уже было. И до этого тоже было. И не раз. Вам вообще что важно, чтобы первопроходимцем назвали или дом построить? :aga:
    Найдите три отличия от того, что собираетесь строить вы ;)
  6. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Совсем не хочется даже близко дискутировать на эту тему. Есть отопление в виде теплого пола, есть фундамент в виде УШП, методика изготовления которой предусматривает отличительные от других фундаментов процессы изготовления.
    Нравятся ленточные фундаменты и полы по грунту с трубами теплого пола и стяжкой сверху? - да за ради бога! Делайте, называйте их фундаментом УШП. Право Ваше.
  7. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Продолжаю строить УШП!
    Нужно делать Л-блоки из технониколя СП карбон. Длина плиты 2360, ширина 595, толщина 100. Всё по классике, всё как у всех. Режим вдоль пополам и приклеиваем половинки к целым. Всё очень просто...
    ...Да не всё! Как эти 10-сантиметровые длиннющие плиты то резать?
    Пошёл по простому пути. Обычным режиком. С двух сторон на сколько смог прорезал, дальше неотрезанные части просто разрывал.
    Промудохался минут 40 над этим резом.
    Хорошо, что не сегодня его делал, так как сделав его, я просто выдохся и никакого желания что-то писать не было бы! А резать этих половинок с добрый десяток
    Ну и результат - это просто ужас. Ровнее никак не получилось.
    Стал гуглить, ютубить и яндексить на эту тему. Кто чем как режет утеплитель.
    Оказывается, что народ колхозит распилочные станки на основе нихромовой нити и блока питания. Изучив эту тему, понял, что ничего сложного в изготовлении такого станка нет. Необходимо только купить саму нить, а всё остальное собирается из строительных отходов.
    Заказываю нить
    и еду на свою стройку собирать станок!
  8. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Циркуляркой без проблем с двух сторон.
  9. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Начал делать распилочный стол.
    Взял старый каркас школьного стола, к нему прикрутил кусок дсп, в котором как нельзя кстати было уже вырезан небольшой кусок посередине, через который я протяну нить. Прикрутил Г-образную конструкцию.
    Натянул нить, к подполке прикрепил небольшую пружину для компенсации расширения нити при нагреве, замерил от нити расстояние 29,75 и закрепил направляющую. Всё. Делов неспеша на час и станок готов!
    Дальше встал вопрос, чем греть нить. Народ греет тремя устройствами:
    1. блок питания от разных компьютерных устройств.
    2. ЗУ для АКБ автомобиля
    3. Сварочный аппарат.
    Блока питания у меня нету, а вот с ЗУ и сварочным я попробую
    Подключил ЗУ, пенопласт режет, но мне показалось, что мощности не хватает. Приходилось регулировать мощность путём максимального сближения клемм ближе друг к другу. Но полноценно рез так им и не пытался сделать. Поэкспериментировал на двухсантиметровом утеплителе и будь здоров!
    Подключил сварочный. Здесь же пришлось максимально разводить клеммы друг от друга, ток на самый минимум и даже на этом режиме режет как по маслу! Решил добавить для эксперимента ток, но моментом нить превратилась в алую, растянулась и деформировалась. В итоге меняю нить на новую, ставлю помощнее пружину и делаю первый пробный рез.
    Я просто в шоке! Так просто, так ровно и так не замысловато можно порезать утеплитель...На один рез ушло не более 2 минут. Потихонько подавал утеплитель, нить его прорезала, всё очень просто, всё очень ровно. Для примера накартинке снизу слева рез станком, справа рез ножом, который я делал ранее
    При работе единственное условие. Не нужно торопиться и держать утеплитель ровно, чуть дёргнешься и нить прорезает утеплитель вбок. (если присмотреться, то на фото такие дёрганья можно увидеть). Но опыт приходит с практикой, поэтому нарезав энное количество, получаться стало всё лучше и лучше.
    Перед каждым резом проверял ширину половинки, так как важно, чтобы половинки были абсолютно ровными. К слову, за десять распилов не разу регулировку не поправлял.
    Своим станком остался доволен. Результат превзошёл все ожидания. Жду доставку клей-пены и начну собирать Л-блоки.
    Помимо этого станка надо придумать чем потом вырезать канавки в утеплителе для прокладки труб ХВС и ГВС. Но уверен, что и с этой вводной справлюсь, ведь ничего так не приносит удовольствие, как успешное преодоление сложных препятствий по жизни!
  10. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Показываю "проект" дома :aga:
    Извеняюсь за скомканый листок. В программах (скетчапах) я не шарю, а времени на изучение нет совсем. Делаю проект по старинке, карандашом на листочке. Так я уже построил Закрытую кирпичную беседку (тема однажды заняла первое место, выиграла в конкурсе лучших беседок на форумхаусе, снимали ролик на ФХ)
    и ГарМаСаХо.
    Поэтому не надо смеяться. ПО карандашным чертежам могу строить, проблем нет!
    Но проблема есть в расчётах. Например сейчас встал вопрос, как планировать армирование рёбер жесткости в моём УШП
    На рисунке толстые стены - несущие. По ним однозначно! Но стоит ли добавить ещё где-то поперёк?
    Длины стен указаны на рисунке. Лестница погреба будет по периметру тоже опоясана ребром.
    Если не затруднит, напишите, как поступили бы Вы? В лучшем случае маркером в поинте выделите прям на рисунке.
    Исходные данные: Дом 1 этажный с мансардой, лестница на мансарду над лестницей в подвал. Подвал строго в размер большой комнаты посередине. Дом из газоблока Д400 Х 400. Перекрытие - плиты ПК. Перегородки 10см, самонесущие.
    Тем, кто обладает высококвалифицированными знаниями (настоящим строителям), отозвавшимся на мою просьбу, заранее большое спасибо!
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делай спокойно по чертежу Т001...
  12. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Спасибо за советы, в том числе в ЛС. :hndshk:Непременно все пожелания возьму на вооружение!
    Ну а пока продолжу "вещать" про строительство своего УШП. Вести здесь, в этом разделе, свою тему мне понравилось. Неделями можно ничего не писать, и тема будет стоять на первом месте. По мне, так это здорово! Не то, что в отчётах про строительство дома...пару дней не зашёл туда и ищи потом свою тему на 5-6 странице. Конкуренция не вообразимая. Для удержания там темы в топе надо "жить" на форуме. :aga:
    Хотелось бы ещё какого-никакого обратного отклика. Ну типа там, плюса, минуса, отметки "спасибо", ;)а то непонятно вообще, интересно то, что я пишу или нет. ПРосмотров ведь не мало, 800 уже то есть. А то получается, как стен. газета. Двое читают полностью (Владимир Т. и Джипер), а остальные только просматривают заголовки...
    Ладно, это всё лирика, переходим к стройке!
    Снег на строй. площадке сошёл полностью. Начал выкачивать воду с подвала.
    Воды там было 7-8 см, поэтому мы с сыном для увеличения глубины подсоса насосом поставили рыболовные волокуши, туда сам насос и снежной лопатой подкидывали воду с пола.
    30 минут и готово!
    Из завезённых 51 паллета с газоблоком один накренился и упал. Прошлось его переставить.
    У меня ещё медицинские ограничения после операции, поэтому всю тяжесть работ взял на себя сын.
    Немного расстроился поколовшимся блокам, но зато появилась возможность посмотреть на структуру блока изнутри. Блок плотностью Д400. Пористость равномерна, что очень порадовало!
    Ну а я "развлекался" с трамбовкой.
    Купил её лет пять назад дорожки делать. 60 кг. До сих пор служит верой и правдой и в значительной мере экономит и силы и собственно деньги, так как аренда такой техники стоит не мало. А учитывая, сколько я ей пользуюсь, то себя она окупила сполна.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тормози... На форуме есть и правда Владимир Т. :)]:)]:)]
    Но это не Владимир Таллин. :no::aga: Если напишешь ВТ... быстрее поймут. :|:
  14. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    По своему плану строительства своего дома я должен был ещё осенью сделать фундамент УШП, что бы вот сейчас уже начинать строить стены. Но, как я ранее и говорил, побоялся строить дом на только что зарытых ямах вокруг подвала.
    Ямы эти по периметру были большие, потому что котлован был выкопан в форме чаши, так как грунт у меня с большим преобладанием песка и маломальская ямка с вертикальными стенками всегда наровит обрушится.
    В сентябре навёз песка, протромбовал, пролил водой, протромбовал.
    Фото: сентябрь2022
    vlcsnap-2023-04-03-19h58m08s935.png vlcsnap-2023-04-03-19h58m29s598.png vlcsnap-2023-04-03-19h59m46s837.png vlcsnap-2023-04-03-20h00m17s629.png
    Но осознанно стройку остановил. На пол года! И сделал это очень правильно. Так как как бы я не трамбовал песок, грунт всё равно со временем садится. Так получилось и у меня. Грунт сел в некоторых местах до 20см.
    Фото: апрель 2023.
    IMG_20230402_150439.jpg IMG_20230402_150439.jpg IMG_20230402_150453.jpg IMG_20230402_150540.jpg
    Вот представить, что сделал бы тогда фундамент и сейчас бы получил не то что щели под плитой, а целые пещеры...
    Очень рад своему решению. Да, теперь на этот сезон работы добавилось. К коробке и крыше добавился фундамент. Теперь новые горизонты:
    1. Фундамент - до 1 июня
    2. Стены, перекрытия - до 15 августа
    3. Крыша, кровля - до 15 октября.
    Глаза боятся, руки делают!
    Но самое главное -составить план!
    "Сделано" - Запланировано!
  15. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Продолжаю я рассказывать о строительстве своего УШП.
    Первым делом потдомкратил крайние три паллета, которые так и норовили упасть вслед за тем, который упал ранее.
    Ну а потом сын стал засыпать ямы, образовавшиеся от проседания грунта,
    а я стал "колдовать" с периметром фундамента и сооружением выносок
    Обязательная трамбовка
    и обязательные ровные линии
    Большим помощником на стройке является нивелир. Ни одного раза не пожалел, что купил его в своё время. Его помощь просто неоценима. Даже не представляю как без него можно работать.
    В итоге мы "грубо" заровняли строительную площадку и соорудили выноски.
    Дом получился 13800 х 11060,5. Миллиметр в миллиметр как я хотел. Рассчитывал по количеству блоков в ряду, что бы как меньше было подрезок. Швы между блоками в 2 мм. учитывал.
    Ну и как же без мясной вкусняшки после трудового рабочего выходного?
    Страйка началась! УРА! УРА! УРА!
