РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Сделал септик с одной камерой и фильтрующий колодец из двухметровых колец. Делал тройники, как учил в своих видео товарищ Ladomir. Проживает 3 человека, расход воды в месяц около 8 кубов. Залповых сбросов нет. Рабочий объем септика вышел около 4.3 кубов (до перелива) Стираем обычным порошком через день типа Биолана или Тайда. Моем унитазы и сковородки тоже обычным и средствами, не "био". Сегодня проверил, что сейчас творится в септике и ФК (2 года использования). Смущает, что вижу в ФК ил (если это он, я не уверен) и в септике нет корки. Потыкал палкой в септике. Дно хорошо простукивается. На палке особо не вижу разницы по цвету. Я бы сказал, она чистая, как будто в воду окунул. В прошлом году не помню, что было в септике, но в ФК емнип был просто песок. Что не так? Стоит ли беспокоиться и что делать?
Частая стирка влияет на образование корки. ПАВы разжижают корку и существенно замедляют скорость её образования. В принципе, отсутствие корки в Вашем случае не страшно. Корка может образовываться позже. Согласно Стандарта. "Г.9 Если эксплуатацию септика автономной системы канализации индивидуального жилого дома осуществляет владелец этого дома, контролировать качество выходящей из септика воды рекомендуется по показателям запаха и прозрачности. Очищенная в септиках вода не должна иметь гнилостного запаха, а значение показателя прозрачности не должно быть ниже 50 см. П р и м е ч а н и е – Шрифт показателя прозрачности сточных вод соответствует DIN EN ISO 7027 [11]."
Это надо для проверки какой-то сосуд соорудить глубиной не менее 50 см, свесить под слив из септика? Если просто палку в септик всунуть, то на 50 см там точно не будет видна. В ФК легкий запах канализации.
