РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Что планируется: Двускатная кровля из металлочерепицы, угол 18 градусов. Периметр дома 11 м х 8,7 м., Московская область. На одной стороне точно будут установлены снегодержатели. Заказаны деревянные фермы на МЗП, расстояние между ферм 90 см, опора только на мауэрлат внешних стен, расстояние между точками опор ~8,5 м, шаг обрешетки 35 см между центром доски. Производитель ферм рекомендует размер обрешетки от 30мм х 100-150 мм - т. е. весьма расплывчато. Мне видится толщина 30 мм это мало, поскольку угол маленький и снег будет лежать на крыше, поэтому минимум от 40 мм, ширина минимум 100 мм. С запасом взял бы 40х150, но получается самая тяжелая, 1280 кг - против 884 кг (40х100) Собрал несколько параметров по похожим размерам: 40х100 весит 11 (сух) -15 (мокр), вес общий 34х13 (ср) = 442 кг х 2 = 884, в кубе 41 40х150 весит 16-22, вес общий 34х19=640 кг х 2 = 1280, в кубе 27 40х120 весит 13-17, вес общий 34х15=510 кг х 2 = 1020, в кубе 34 (редко где есть) 50х100 весит 14-18, вес общий 34х16=550 кг х 2 = 1100, в кубе 33 Какой размер обрешетки посоветуете?
а если не калибровать. Смотрел доски - размер пляшет 36-41 мм. Разница в 5 мм будет видна на металлочерепице?
Будет, но если сначала пустить толстые потом потоньше - отсортировать на земле по толщине - то не очень
Смотря что ожидать в плане эстетики. Мы, например, если не калибруем доску, то регулируем прямо на месте посредством шурупов с полной резьбой.
Нашел на рынке 45х90 строганая сухая, камерной сушки. Может ее взять? Цена 18 тр, но это не основной критерий.
Хватит - только неомидом промажьте до укладки и сучковатые в теле отбросьте - их примерно будет 15 проц. из них потом малые арх формы наколбасить можно
Здравствуйте. У меня тоже есть вопрос по обрешетке. Вальмовая крыша, при монтаже обрешётки получается так, что на диагональной стропильной ноге разная высота. Со стороны трапеции ниже на 12мм. Далее должны укладываться листы ОСП 12мм под гибкую черепицу. Одну сторону треугольника забили обрешеткой полностью. Теперь думаем как нивелировать эту разницу? Разбирать вообще не хочется.
Нельзя, что ли, приколотить доску к диагональной стропиле в нужную плоскость? Ребро доски можно подрезать.
