Теплоаккумулятор: Добавление второй емкости в систему
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Domostroitel, 25.03.23.
  1. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Доброго дня. Кто-нибудь уже проходил необходимость добавления дополнительной емкости плюс к первой теплоаккумуляторной бочке? Подскажите, насколько просто это реализуется, какие есть сложности?
    На схеме основное указано. Первая емкость нагревается от электро-котла за 8 часов ночного тарифа. Нагретый теплоноситель из верхней части емкости направляется в распределительный коллектор, откуда через отдельные насосные группы раздается по контурам (ВТП, РО, ГВС).
    Вторую емкость (на 1000 л.) возможно просто поключить последовательно после первой (2000 л.), перед распред. коллектором? В таком случае самый горячий теплоноситель из верхней части первой будет попадать во вторую, где будет смешиваться с холодным, поступающим внизу по обратке из СО. После перемешивания, горячий носитель из верха второй емкости пойдет в коллектор, а холодный из ее нижней части - в нижнюю часть первой емкости. Откуда попадет в котел для нагрева. Вроде бы, должно так работать или есть нюансы, по сопротивлению, насосам, перемешиванию теплоносителя и т. п?
    Единственная альтернатива, которая приходит в голову - пытаться подключить вторую параллельно - к распред. коллектору и электрокотлу, сооветственно со своими насосами, что усложняет систему и выйдет зметно дороже. Спасибо заранее.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зачем так сложно ? в параллель существующей с соблюдением диаметров прохода. забор тн с верхней точки. не флуд. реализовал лично. отсечные обязательны.
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    @Domostroitel, А на кой ч*рт Вам после теплоаккумулятора поставили гидрострелку? Или трасса от ТА к ГС 25+метров? -Исполнитель это как то комментировал?
    И обе ёмкости разного объема?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет одинакового. только формы. одна высокая. другая *пузатая*.так получилось. добавлял в процессе.
  5. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Почему же "так сложно"? Разве воткнуть вторую бочку после первой (последовательно) не проще всего?
    Параллельно - и монтаж, как я понимаю, сложнее. И не понятно как это работать будет - один общий насос на подачу в обе емкости (разного объема - 2 куба и 1 куб) и один насос после них? Как это будет прокачиваться?
    Дальше, перед распред. коллектором две трубы будут объединяться в одну, но где ставить датчик температуры воды в ТА емкости? Из-за разницы объема в два раза малая емкость разогреется быстрее и ее нагрев электрокотлу будет нужно прекратить, а большую - продолжать нагревать. (Кстати, во время нагрева емкостей ночным тарифом в них постоянная циркуляция - т. к. одновременно идет отбор теплоносителя на обогрев дома ночью.)
    Буду рад максимально упростить решение, но пока не вижу, почему параллельное включение проще.
  6. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Вопрос про гидрострелку вообще-то отношения к теме не имеет. Г/с указана только потому что в системе позже будет газовый котел.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: ну и чё?
    Коим боком, газовый котёл = теплогенератор, к системе отопления - потребителю сгенерированного тепла? ГС то зачем? "художник" - автор схемы аргументировано объяснил, на кой ГС:faq:, будет когда-то газ котёл аргумент:no: слабый.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда Вам не нужна вторая емкость.
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Да хоть какой котол или даже "коллекция из котлов" - теплоаккумулятор уже анулоид!
    Именно! Наличие ТА к газовому котлу уже счастье, многим недостижимое... Хотя 2м³ многовато конечно :|:
    Присоединяюсь к вопросу :faq:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Паддержу, но еще вопрос есть:
    И на какое время ее хватает?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сильно спорно. и если не секрет зачем ? именно к гк ? с эк /ттк все разумно и понятно...
  12. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Развели флуд про гидрострелку. Прошу в моей теме не флудить. По существу вопроса есть что сказать?
  13. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Мне, а не вам, виднее, что нужно. Нечего сказать по вопросу - так и не говорите.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Зря вы так к гуру отопительной тематики... а а по существу - хочется вам так - параллель и балансировочный кран на одну из емкостей. если так переживаете за не равномерный прогрев. это как на радиаторы в двухтрубке...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Допустим. Ну раз есть в гидрострелки отводы под газовый котел, так и подключите к ним новый ГА, как еще один источник. ТЭНы в него, или электрокотел Ему пропишите для зарядки. вот и толк будет для использования ГС.
    Я посоветовал, чтобы потом демонтировать было проще.
