Проблема питания 12-Вольтового оборудования от свинцовой АКБ
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Каблуков, 25.03.23.
  1. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Казалось бы - какая тут проблема?
    Оборудование - 12 Вольтовое, свинцовая АКБ - тоже, что может быть проще?
    Как говорится - plug-and-play! :)
    Однако наверное даже у Мерфи, если поискать, что-то есть по поводу кажущейся простоты.
    Так или иначе проблема в следующем.
    Оборудование - телевизоры, холодильники, мониторы, винчестеры, видеонаблюдение и прочее подобное оборудование по документации требует ровно 12 Вольт.
    Раньше писали - допустимый разброс +/- 10% (или +/- 5%), но сейчас это в документации обычно не указывают, но предположим, что все-таки +/- 10% (хотя, к сожалению, на самом деле неизвестно).
    Иными словами, допустимый диапазон питающих напряжений 10.8 ... 13.2 Вольт для бесперебойной и долговечной работы такого сложного оборудования
    (светодиодное освещение не рассматриваю, поскольку допустимый разброс для него гораздо шире).
    Теперь переходим к свинцовой АКБ. И оказывается, что строго говоря, она никакая не 12 Вольтовая.
    Поскольку нижний допустимый предел у нее 10.5 Вольт, а верхний в буферном режиме 13.5 Вольт и 14.4 Вольта в циклическом (на многих АКБ указывают даже 15.0 Вольт).
    И если впарить 14.4, а тем более 15.0 Вольт на такое хрупкое оборудование, это наверняка приведет к его быстрой кончине.
    Остается буферный режим 10.5 ... 13.5, но даже и он не вписывается в допустимый диапазон 10.8 ... 13.2 Вольт для оборудования.
    Значит, нужно сужать режимы заряда/разряда АКБ до этих 10.8 ... 13.2 Вольт.
    Однако известно, что при стандартном буферном режим 10.5 ... 13.5 Вольт емкость АКБ снижается до 80%, и если напряжения сузить до 10.8 ... 13.2 Вольт, и емкость упадет еще больше, может даже на 50%, что совсем не вдохновляет.
    Как-то нескладно получается :(
    Поделитесь опытом, парни, как вы поступаете в такой ситуации.
    PS. Я пока выкрутился за счет DC-DC преобразователя, заряжая АКБ до 14 Вольт, и понижая его преобразователем до 11 Вольт, но считаю, что это неудачное решение, поскольку усложняется система, а оборудование работает на пониженном напряжении.
    К тому же перепад в 3 Вольта для преобразователя маловато.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Каблуков, Делаешь из ячеек напряжение 16-18В и стабилизируешь как хочешь
    6+6+6 или 3,2+3,2 и. т. д.
  3. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Понимаю, но к сожалению, сие мне не доступно, поскольку использую готовые свинцовые АКБ.
    И мой вопрос, наверное, больше к тем, кто тоже такие готовые использует.
    Не я же один в этом "свинцовом мире" ;)
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    12+12, 6+6+6 тоже свинец
    PS, ну 2+2=14
  5. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Эээ ... так это уже надо иметь не 12-Вольтовое, а 24x или 18x Вольтовое оборудование :|:
    И тогда это не вписывается в данную тему.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так переименуй её, или повышай повышайками и стабилизируй хоть КРН142
  7. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Зачем переименовывать? Тогда это будет темой, которая мне будет неинтересной, пусть кто-то другой.
    А повышать 15 А, а потом понижать, это будут такие потери, что даже считать не хочется.
    Вы в сущности рекомендуете повторить мое же неудачное решение-
    Неужели все так же неразумно поступают? :faq:
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Использовать ДВА аккума, получится 24 В.
    Далее после них ставится стабилизатор постоянного тока, после которого РОВНО 12 В.
  9. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Так говорю же, у меня нет возможности получать 24 Вольт по многим причинам.
    Одна из причин - куплен 12-Вольтовый инвертор, вторая, более важная - выбранная схема соединения панелей.
    В-общем, приходится исходить только из того, что есть - из 12 Вольт.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Значит, поставить стабилизатор на 9 В и перейти на приборы, работающую от этого напряжения, а старые выкинуть.
  11. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    (c) Разбить? Пол-литра? Вдребезги? Да я тебя!... :)]
    Не, это не выход. Слишком много придется выбросить, а устройств на на 9 Вольт практически нет, кроме свича TP-LINK.
  12. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Ладно, видимо оптимальный решений по данной проблеме нет.
    Конечно, было бы интересно, как вы ее решаете, но что-то никто не спешит поделится опытом.
    Видать, все перешли на литий-ион или литий-ферум-фосфат ;)
    Тогда может быть кто-то в курсе, насколько будет меньше емкость свинцовой АКБ, если заряжать ее не до 14.4, а до 13.2 Вольт?
    Должен же быть какой-то график. или таблица...
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У меня 48 батарея, из нее делается стабильные 230, и я использую ЛЮБЫЕ устройства, и не мучаюсь.
  14. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Ну молодец, чо. Только вопрос был по 12 Вольтах, а из 48 Вольт и каждый дурак сделает.
    Ладно, поскольку по 12 Вольтах оптимального решения ни у кого не нашлось, сделал по рабоче-крестьянски - последовательно с нагрузкой включил 3 штуки Д226, что и дало возможность поднять напряжение на АКБ примерно на 2 Вольта.
    Конечно, это годится только для слаботочной нагрузки, но хоть что-то.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не понятно каких ты мух ловишь тут сам с собой, отключил зарядку и сразу 10,5В на нагрузке, и те греют диоды. телевизоры холодильники диоды
    Автомобильный АкБ? замерь разряд, удивишься.
