РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Если не туда пишу, перенесите тему, пожалуйста. Имеется богатый опыт строительства своего каркасого дома, но вот случилось купить квартиру в новостройке и посыпались вопросы. Короче, по всей площади квартиры сделаны качественные стяжки полов с демпферными зазорами итп. Все ок. Но вот санузлы строители почему-то обошли вниманием (см. фото). Уровень пола санузлов на 10 см ниже общего уровня. Лежит водяная подводка. Чем-то коричневым еще помазано (гидроизоляция?), никто сказать не может. Вопрос: какую стяжку нужно сделать, чтобы поднять уровень на 10 см? Перелопатил весь интернет, не понимаю, какие маяки нужно на 10 см, какую полусухую смесь выбрать или чем вообще залить... Если кому не лень разжуйте для лоха пошагово. Буду очень благодарен.
не нужно на 10см. 7см максимум - пол санузла должен быть ниже чем в остальной части квартиры И сгоняйте в УК - посмотрите проект - чем там поднятие пола запроектировано и в санузлах и в остальной части квартиры как сделано А на втором фото это что за шланг?
В управляющей, конечно же, уже был - они не в курсе. Застройщик ушел, типа разбирайтесь сами. Это не шланг, это гофра с электрокабелем для подогрева пола.
Для чего это сделано вы знаете. Если есть такое желание - например пескобетон. Проблемы нет поднять маяки. На подставках. Маяки можно из труб сделать. Смотрите только с трубами канализации по сливу всё решите как нужно. Так же по монтажу унитаза.
Для санузла? А этаж это какой Непонятно чего то застройщик так расщедрился А ведь надо знать на какую нагрузку рассчитано перекрытие
Поднять маяки... Да, возможно... Надо подумать, на что их поднять. Может, по стенам их закрепить на нужном уровне, а потом выдернуть, как встанет? И подмазать щель? Пескобетон типа такого? https://spb.leroymerlin.ru/product/peskobeton-axton-m300-30-kg-15163427/ Да, про 110 трубу помню, там аккурат ей под горло будет.
7 этаж. Наверное, потому что бизнес-класс. Но мне не надо, сделаю розетку там еще одну. Думаю, раз яма есть, что что-то в нее нужно положить по проекту
Вот только может проектом предусмотрено какое-то легкое заполнение, а не пескобетон И помните - уровень пола в санузлах должен быть ниже на 2 см!
