Выравнивание стен
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем skype55, 25.03.23.
  1. skype55
    skype55
    skype55
    Выравнивание стен
    Здравствуйте! Вторичка. Стены кирпичные оштукатуреные. Покрыты какой-то шпатлёвкой.Но кривые. Хочу выровнять стены самостоятельно гипсовой штукатуркой. Посоветуйте пожалуйста грунт для нанесения перед штукатуркой IMG_20230223_155604.jpg
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Какой у вас есть в продаже?
    Можно грунтовку глубокого проникновения.
    Можно любую, только не самую дешёвую.
    Посмотрите через поиск https://www.forumhouse.ru/search/44932183/?page=2&q=Грунтовка+глубокого+проникновения&o=date
  3. skype55
    skype55
    skype55
    Думал купить «Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt» или что то подобное, но сослуживцы советуют бетонконтакт. Мол, простая грунтовка не подойдёт. Теперь в сомнениях. В Омске есть и Бауцентр и Леруа
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Глупость Вам советуют. Бетонконтакт сейчас вообще пихают везде, как будто он панацея от всего.
    Если собираетесь штукатурить, то шпаклёвку надо счищать.
    Если просто пошпаклевать, то грунтовка и вперёд.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вам нужна грунтовка глубокого проникновения. Можете купить выбранную.
    Бетоноконтакт, как написали выше, вам не нужен. Он не для этого предназначен.
    Если нужно что - то считать со стены, например обои, старые слои и т. д. используйте специальные скребки (не раз их показывали на форуме) и шпательные лопатки (то же не раз показывали).
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Насколько прочно держится штукатурка?
  7. skype55
    skype55
    skype55
    Штукатурка из ЦПС прочная. После снятия обоев на стене, обнаружил места со старыми советскими обоями. Пирог выглядит так: шпатлёвка, старые обои, шпатлёвка (видимо советская), ЦПС. На фото видно: белые участки - это что то типа водоэмульсионки, серо-бежевые - частично зачищенные до ЦПС. При демонтаже пола обнаружил этикетку 1990 года, от советской полимерной шпатлёвки. Видимо ей пытались выровнять наиболее кривые участки стены, на которых и остались старые обои. А прежние хозяева не заморачиваясь, просто их зашпатлевали. Ничем, как только скребком со сменными лезвиями не получается их снять. 10 лезвий на 2 кв. м и день работы
  8. muai2
    muai2
    muai2
    быстрее будет все зачистить перфоратором до кирпича. правда, объем мусора больше в разы. зато не будет сомнений, что где-то там в слоях осталась бумага, которая разбухнет и отвалится вместе со штукатуркой.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Хорошо замочили водой и соскребли.
    Не вы первый этим занимаетесь.
    Всё это делается не так трудно.
    Это вообще через чур. Что-то возможно вы не так делаете.
  10. skype55
    skype55
    skype55
    Пробовал с водой. Наносил распылителем в 2 подхода с выдержкой по 3-5 минут. Этот способ мне помог снять только верхний слой "новых" обоев. Со снятием советских обоев, этот способ не работает. От времени или обои из такой бумаги, но если нанести воду, бумага сразу же забивает лезвие. Если увеличить нажим, то снимается слой обоев и советской шпатли до ЦСП. https://disk.yandex.ru/i/b0biSLS9k0g3Tg
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что-то не очень понятное у вас или вы что-то не так делаете.
    Счищал и щпатлевку и разные обои (в том числе пленочные наклеенные на зверский клей - стружку) и побелку и краску - особых трудностей нет.
    Берете скребок https://www.forumhouse.ru/posts/29548678/
    https://www.forumhouse.ru/posts/27821509/
    мочите поверхность и всё счищаете.
  12. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Подскажите пожалуйста, что это за смесь, которой рабочие отделали дверной косяк гипсовый с деревом внутри ?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может быть гипсовая штукатурка.
    Ее часто используют.
  14. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Какая то белая крупно зернистая. Очень крепкая не крошится, не пачкает пальцы
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, такая может быть.
    Насчет крепкости- можете ковырнуть плоской отверткой. Или кончиком ножа.
