Сарай (хоз.блок) 5 х 2.5 своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем AlexSidorovich, 24.03.23.
  1. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Молодец :super:
    У меня пока затраты выходят до 60к. Но ещё есть что делать :)
  2. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Прошу совета!
    Сейчас крыша сделана таким образом:
    Стропила, мембрана, контробрешетка, обрешетка, профлист.
    Есть идея немного утеплить потолок. Планирую плиты пенополостирола 50мм между лагами на пену посадить. По идее, нужно закрепить плиты к обрешетке саморезами. Но тогда в мембране будут дырки. Насколько это плохо? Вроде там не должно быть настолько много конденсата, чтобы через дырки в мембране через отверстия саморезов влага проходила внутрь к плите пенополистерола?
    Что посоветуете?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Нельзя этого делать. Есть большой риск получить бассейн на утеплителе и сгноить стропила.
    Просто вставьте пенопласт в распор между балками. Чтобы он не вывалился во время запенивания щелей, временно прикрутите поддерживающие кусочки фанеры к стропильным балкам. Кстати, поперек балок можно смонтировать брусок внутренней контр обрешётки, и добавить ещё слой утеплителя. Также не стОит забывать о пароизоляции.
  4. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Пенопласт лучше резать прямо под размер пролета, то есть впритык к стропилам или оставлять по 1 см расстояние до стропил для пены?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Оставлять зазор для пены, а лучше утеплять не ППС-ом, а ватой Кнауф.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я вставлял вплотную, в распор. Затем ножом, по периметру, срезал пенопласт примерно под 45гр и запенивал. Аналогично делал подрезы и в стыке двух панелей. (Делал так и в бане, и в сарае, и утепление полов. Всё отлично. Сравнив запенивание из баллона с трубкой, с недорогим пистолетом - пистолет на порядок удобней и во много раз бюджетный по расходу пены.)
  7. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Наконец Россети подвели электричество!
  8. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    С одной фазы прокинули СИП по забору и завели в строение. Сделали разводку под розетки, свет и одну уличную розетку
  9. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    За сараем выбрал грунт на 1.5 штыка, засыпал щебнем. Теперь чисто
  10. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Бак для душа на зиму снял, промыл. Налета почти не было. Осталось подготовить летний водопровод к зиме
  11. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Навестил постройку зимой. Как раз после сильных до -25 морозов на оттепель +2.
    Дом сухой врутри, что порадовало. Даже постельное белье сухое. Стены без конденсатов, на потолке пленка сухая. На полу также сухо.
    За счет ветра вокруг строения снег выдуло. Хотя на участке почти 80см снега.
  12. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Утеплять домик пока не буду, т. к. решили строить основной дом
