Сарай (хоз.блок) 5 х 2.5 своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем AlexSidorovich, 24.03.23.
  1. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    07.05 утро ушло на дверь. Взял с новостройки металлическую. Поставили с выносом сразу с учетом толщины общивки стен осп 9мм, планок 25 мм и вагонки 12.5 мм.
  2. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Установили лаги, на них тент 3×5 тарпаулиновый. Натянул, закрепив саморезами через люверсы, потом пробил периметр степлером, сверху планки 25×50.
    Потом обрешетка 100×25 через 100 на 90 гвозди
  3. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    08.05 обшивали стены осп 9 мм.
  4. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Окна буду прорезать позже. Кстати, перксмотрел их размер и сделал 800×500 вместо 600 × 400. Горизонтальные.
  5. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Немного фото с крыши
  6. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    На крышу планирую профлист Н20 3000×1150 0.4мм темно-коричневый.
    Стены обошью мембраной изоспан А, потом рейки. Летом добью вагонкой.
  7. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Сегодня добил заднюю стену и прибил доски обрешетки крыши в каждую лагу (до этого предварительно были только местами закреплены доски).
    Наконец можно оставить садовый инструмент и т. п материалы уже в сарае и не возить с собой
  8. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Посадили первые цветы - кусты пионов.
  9. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    После небольшого перерыва в связи с отъездом продолжил. Положил крышу. Профлист H20 3000×1150×0.45,б 5 листов. Заказывал на местном рынке под заказ. Привезли упакованный очень качественно. Основание 3 бруска и 3 дюймовки поперек. Все акууратно упаковано пленкой и ППУ по краям. Еще очень порадовало то, что поддон из брусков и досок аккурат лег в ряды по листам, что обеспечило легкий крепеж с подиума без продавливания. Не знаю, случайно, или специально на заводе так сделали, чтобы облегчить труд. Респект в обом слуачае.
    Собирался класть 0.4. Привезли 0.45 по той же цене. Приятно.
    Закрепил капельник сзади, потом крышу. Периметр в каждую доску и канавку. Внутри в шахматном порядке через один.
    Потом 3 стороны закрою ветропланками и доски подошью.
  10. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Еще успел ступени сделать. В наличии были металлические каркасы и обрезки палуюной пластиковой доски. 4 доски запилил по 1300 в ширину, по 2 на ступень.
    Одна доска подошла в качестве упора ногам, одна в качестве торцевой под дверь. Закрутил все на М10 к ростверку и на М8 к ступеням. Встало мертво.
  11. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    После небольшого перерыва врезал окна. Окна 80*50 фрамужного открывания. Приложил изнутри, обвел карандашем и сделал вырез на 1 см уже сл всех сторон. Окно не вываливается, пена на вылезает. Обезанные торцы ОСП отделал белым пластиком П-образной формы, были остатки после ремонта балкона. 10мм, идеально легли и сгладили немного неровный распил (электричества нет пока).
  12. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Собачонок устал и расслабился...
  13. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Организовал хранение инструмента
  14. mxboy
    mxboy
    mxboy
    Юг М.О.
    @AlexSidorovich, и какова общая сумма затрат, хотя бы примерно?
  15. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Под рукой записей нет. Примерно 60К на сегодня. На следующей неделе иду в отпуск, планирую обшить вагонкой и покрасить, а также сделать ветровые планки на крыше и слив по заднему краю крыши в бочку.
    Из остатков материалов хочу организовать летний душ под бак на крышу еще
