Сарай (хоз.блок) 5 х 2.5 своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем AlexSidorovich, 24.03.23.
  1. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Далее плитку 500×500×50, сверху 2 слоя рубероида, потом лежни и т. п.
  2. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Сегодня сделал пол.
    Лежни 150×50, далее вертикально 150×50, крепил гвоздями 120 +3 уголка.
    Периметр также уголками скрепил.
    Лаги 150×50 с шагом 500.
    Финишно уровень почти был идеальный, добавил всего 8 мм в одной из шести точек.
    Лаги крепил по 3 гвоздя 120.
    Обрешетку делал из дюймовки 100×25 в разгон, гвозди 60, расстояние 41 мм между обрешеткой.
    Сверху планируется ОСП 12мм, но пошел дождь и стало холодно, пришлось накрыть баннером.
    Продолжение 06.05.2023
  3. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Плитка 500×500×50 идеально легла на 18 колеса
  4. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Дети перед укладкой немного разрисовали плиты ОСП
  5. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Лежни, ростверк, лаги и обрешетка мнищу обработаны антисептиком-огнебиозащитой. Ушло 8л. из 10л.
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @AlexSidorovich,
    Уголки - это лишнее.
    От дождя - удобнее пол стелить, когда уже крыша будет.
  7. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Пила очень порадовала.
    Ножовка по дереву FISKARS 1062919 500 мм
  8. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Чтобы была крыша, нужны стены, а они встают на пол. Уголки сделал для прочности
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не обязательно.
    Стены могут вставать на ростверк, а пол кладётся после крыши. ;)
    Так он сохраннее от дождя. Особенно, если с утеплением.
    К тому же, пол, придавленный стенами, становится абсолютно неремонтопригодным. :(
  10. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    В этом плане да, согласен. Но у меня это именно хоз. блок, без утепления. Поэтому пошел по более простому пути
  11. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Как и планировал, на вторые майские возобновил строительство.
    За 06.05 положили на пол осб 12 мм
  12. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Потом собрали переднюю стену. Планировал 100×50, но на рынке все разобрали. Поехал на соседний, там бвла 100×40. Взял ее на вксь каркас. Пришлось в чертежах по ходу уже пеоесчитывать
  13. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Закрепили. К полу прошил 140 гвоздями сквозь осп, обрешетку и прямо в основание
  14. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Далее задняя стена
  15. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Потом боковые.
