Сарай (хоз.блок) 5 х 2.5 своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем AlexSidorovich, 24.03.23.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Влага с тента не будет ни стекать, ни испаряться от вентиляции.
    Должен быть зазор.
    Берёте дюймовку 150 мм по длине стропилы, распускаете вдоль на три части - вот Вам и контра.
  2. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    На объекте нет ни станка, ни электричества. Распустить 150ку не получится. Если только покупать готовые рейки. А что может произойти? Влага от конденсата профлиста будет вплотную между тентом и обрешеткой в моем варианте?
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ну, можно купить бруски 40 (толщина стропил) х20 мм сколько нужно.
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Станок не нужен, ручной циркулярки хватает на всё.
    А вот без эл-ва будет туго.
  5. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Под профнастил обрешетку 100×25 с каким шагом достаточно будет? Если 100 через 200, достаточно? Уклон крыши 300мм на 2500мм получается.
  6. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    При ширине 2500 и длине профлиста 3000 остается на выпуск порядка 470. Вот задумался, не мало для двух свесов? Наверное, фасадный лучше сделать 300, тыловой 170?
    Выступ листа 3-5см от конца стропил или от торцевой планки (планирую с торца стропилы закрыть дюймовкой)?
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не мало.
    Жизнь показывает, что передний свес ни на что не влияет (на переднюю стену дождь всё-равно попадает) - т. е. его можно вообще не делать.
    Но, тогда нужно торец профлиста прикрывать уголком, как у Барни.
    А вот задний нужен побольше - чтобы слив отдалить от стены и под свесом складировать длинномеры.
    Торцевая планка нужна только спереди при наличии свеса. Можно сделать из ОСП. Тогда выступ листа - от неё.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Предпочитаю обрешётку 150х25 сплошную.
    Ну, не совсем уж сплошную - чтобы пальцы между досками проходили, цепляться было б за что. :)
    Щас такой толщины профлист, что снег ляжет или ворона сядет и профлист Ваш прогнётся без сплошной обрешетки. ;)
  9. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Вопрос по профнастилу, планировал 20й. Есть еще 8й. 20й, конечно, попрочнее сидеть будет. Но вот с точки зрения укладки (продавливания), не лучше ли 8ку?
  10. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Конечно, хорошо толщину 0.5 или 0.45, но сейчас полно и 0.35. Везти с местного рынка, какой там будет, пока не понятно...
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    0,35 мм при сплошной обрешетке - норм. Называется "эконом".
    Бывает еще "хит сезона" - 0,3 мм. Лучше не надо. :)
    Самый норм - 0,4 мм. Дороже.
    0,5 мм - уже перебор и экзотика. :)
    На крышу - чем выше волна, тем лучше (от протечек).
    Обычно на крышу идёт 21-й, но он узкий (105 см).
    Если есть 20-й, то это хорошо! Он, вроде, такой же по ширине, как 8-й (120 см), но волна выше.
    Но, редко бывает по факту, кроме как на заказ.
    В любом случае, нахлёст делайте не меньше, чем две волны!
    Саморезы (кровельные - шестигранник с резиночкой) крутятся в нижнюю волну (в отличие от ондулина). ;)
  12. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    У 20го ширина 1150, у 8го ширина 1200
    Почему 2 волны нахлест? В характеристике сказано, что оабоая ширина 1110 и 1160 соответственно
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Чтоб не протекало.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Без контр. обрешётки нельзя использовать подкровельную мембрану, т. к. её проткнёт, выступающими снизу обрешётки, концами кровельных саморезов. Контру лучше сделать потолще = от 40 мм.
  15. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Наконец приступил к сараю. Сегодня подготовил площадку и заложил покрышки, заодно немного сухую траву убрали с участка.
    Саму стройку планирую на вторые майские.
