Сарай (хоз.блок) 5 х 2.5 своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем AlexSidorovich, 24.03.23.
  1. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Дюймовку, может, не сплошняком бить? Какой максимальный шаг возможен? 100 через 100?
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Странный совет с дюймовкой. Если не сплошь делать зачем вообще ОСБ? У меня в посёлке сарай из дюймовки ёлочкой
  3. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Мы про пол. Я хотел 18мм положить, но на рынке таких нет, только 9мм и 12мм. Дюймовку сплошняком и 9мм сверху хорошо, но небюджетно уже
    Вот думаю, может положить дюймовку с шагом и 9мм сверху. Либо 12+12 еще вариант
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Сплошняком. И никаких хлопот с бриджингами.
  5. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    В итоге склоняюсь к дюймовке с шагом 100 и сверху осп12 - 4 листа вряд по короткой стороне как раз под размер 5000×2500.
    Все же это не дом, а сарай под инструменты и велики.
    На фундамент из покрвшек решил дополнительно положить плитку 500×500×50 для равномерного давления
    В конце апреля займусь фундаментом, на майские саоаем уже.
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Если человек весом в 100 кг сядет на велик и попадет на осб между досками, то просто продавит пол...
    Не проще ли тогда 40-50 ку купить без всякого ось накидать и забыть.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    ОСП нужно, чтоб щели не сквозили.
    А "шаг" между досками - это ловушка, да. :)
  8. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Ок, если гнать сплошняком дюймовку, можно сэкономить на материале, используя остатки по 625 и плавно смещая стык, как показано наи рисунке? Сверху осб потом, разумеется.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @AlexSidorovich,
    можно, да.
    Поверьте, рассчитать материал до доскИ не выйдет, всегда нужен запас, ибо доски не идеальные. ;)
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Потом ещё твой расчётный куб, и куб пилорамы отличается. Всегда нужно округлять в большую сторону.
    Мне одно не понятно, если сарай летний, Какие щели могут вообще волновать? Или в нём босиком надо зимой ходить? У меня в дачном доме просто пол из 50 мм, неутеплённый, фундамент ленточный! В -25С не езжу, поскольку только печь натапливать и машину греть без конца. Но -15С вполне себе нормально. Приезжаю хожу в валенках. А на другой день когда натоплю уже и босиком шлындаю, ладно в носках :aga:.
    А у вас сарай что бы не дуло...
  11. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Вопрос по крыше сарая. Планирую трехметровые на весь скат профлисты на обрешетку. Нужно ли под них влагощащитную пленку? Если да, то какую посоветуете и в какой последовательности класть? Стропила - пленка - обрешетка - профлист?
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Мало того, что дует, но и мелкие штучки могут в щели проваливаться. Это бесит. :)
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Правильно. Стропила чуток покороче, чтобы 3-5 см лист выступал с обоих сторон.
    Нужно. От конденсата. Лучше - тент 3х6 м одним куском. Или банер б\у.
    Стропила-тент-контра (из дюймовки)-обрешетка (дюймовка)-профлист.
  14. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    А почему на тент сразу обрешетку нельзя кинуть?
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    У меня в доме ничего не проваливается. Если обрезная доска
