Caiman 27CVE - скорее гавиал, не дотянувший до каймана
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Helimax, 24.03.23.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У Каймана такая же, только черная. Или в чем вы видите отличие?
  2. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Сделал фото крыльчатки, покрутил телефон с разных ракурсов снять.
    Все тоже самое, мне кажется.
    Когда засовываешь палец в отверстие на крыльчатке, то ощущается, что вокруг оси на ковше сделана выштамповка. И уже за отверстием ближе к периферии крыльчатки выштамповка поднимается. Глубина выштамповки примерно так и есть, 3-4-5 мм.
    У меня все-таки предположение, что дело в разнице погодных условий. Мне просто повезло в этом году.
    У нас, например, обычно на местах интенсивного перемещения ног и колес снег очень быстро превращается в лед. Плотный, прозрачный. И его невозможно отколоть до оттепели с хорошим плюсом в течении нескольких дней.
    В этом году нет такого льда. Все утоптанное утаптывается в такой ледоснег, который легко откалывается от брусчатки. Такой чистой брусчатки у меня обычно не было. А ведь снега много.
    И единственное условие появления такого льда это мокрый снег и затем похолодание резкое. А у нас мокрого снега было крайне мало.
    К слову, я после того, как сдвинул ролик в пазу, ремень облил натяжителем и отгрегулировал заново тросик, вообще очень доволен дальностью полета снега. Летит и плотно и далеко. Дальше Ариенса 61 см и 6 лошадей кидает точно.
    302b38c0-c993-41f3-a127-f591c39c37b8.jpg c4a9135a-346f-4893-a063-0cc2c52a99ad.jpg d512a1c6-3f39-4420-b9c8-daf70a50dab8.jpg 3e78ecfe-03ce-4537-bbea-fffa8708bfa9.jpg
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Да, крыльчатка такая же, а какое примерно расстояние от задней стенки ковша до крыльчатки, на моем около 1см. И есть такой скрип-скрежет при включении шнеков как на 44-й секунде видео:
  4. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Этот звук при включении был у меня очень явный, пока его не отрегулировал по рецепту выше - сдвинул ролик и облил натяжителем. Сегодня кидал отбитый снеголед - звука не слышал (но и не прислушивался).
    Я вначале думал, что это все редуктор так пищит почему-то. Но теперь считаю, что это ремень вначале прокручивает вхолостую, потому что он не натянут как надо, он взвизгивает. Если он вообще плохо натянут, то при нагрузке постоянно визжит. А если уже как-то более-менее, то взвизгивает в самом начале запуска шнеков. А уж если натянут как надо, то просто трогается и не прокручивает.
    Знаю, что не перетянул ремень, к слову. Я сначала тросик хода шнеков весь прослабил, а потом в несколько приемов настроил так, чтобы шнеки вертелись быстро, как им положено.
    Расстояние от крыльчатки до ковша в районе выштамповки да, 1 см есть.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Получается камера выброса абсолютно аналогична Дэу.
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Посмотрел вот это видео
    точь в точь Кайман как и 227-й Дэу кидает ближе почти в 2 раза чем Дэу 9070 у которой шнеки больше и зубастее и крыльчатка другая, ему бы колеса от 330-й как на Хуске268 и 276-й, вообще бы попер как танк. :super:
  7. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Эээ, показывает у меня ошибку видео.
    На Ютюбе нашел сравнение Каймана и Дэу 9070. Но там сравнивают 24 cve Кайман с 7.5 лошадей супротив 9 у 9070. Это оно?
  8. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Мда, и куда у меня глаза глядели, что я там намерил...
    Ремень 13 мм пришел. Да только в итоге ремень на снегоуборщике шириной в верхней части 15 мм... Как приложил, так и понял...
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Да. Но и ковш у него уже. Ждем когда доставят Вам ремень и тогда напишите подошел он по размеру и лучше стало или нет и кстати на Каймане тоже слышен свист-хрюк при включении шнеков на 5-й минуте видео хорошо слышно и у ДЭУ на 8м20с. похоже это какой то особый дефект, с одних запчастей собирают и один производитель ремней у них. В выходные у соседа Кубик 226-й "протестировал", тросики не натянуты, болтаются, ничего не свистит, плавно рычаги нажимаются, что хода, что шнеков. Ремни стоят родные и крыльчатка похоже на нашу и снег за нее не забивается, и кидает снег в 2 раза дальше, снежник 2012г.в.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Кто больше на кого похож Симплисити стоимостью 1 299$ на Кайман 24CVE
    или наоборот:
    и кстати пользователи тоже жалуются на недалекий выброс снега, но восхищаются надежностью.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Можете проверить ремень что Вы заказали, у него такие размеры и по длине он такой же как родной:
    Характеристики ремня A36,5 13,0X 925 Li / 955 Ld
    Параметры ремня Условное обозначение Размерность Значение
    Ширина верхней части ремня bo мм. 13
    Высота ремня h мм. 8
    Ширина по расчетной линии bd мм. 11
    Ширина внутренней грани ремня bi мм. 7.8
    Высота расчетной линии hd мм. 3.1
    Внешняя длина La мм. 975
    Расчетная длина (Номинальная длина) Ld мм. 955
    Внутренняя длина Li мм. 925
    Минимальный диаметр шкива dd мм. 75
    Вес Кг/м. 0.105
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Симплисити пораньше на рынке появился.
  13. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    WhatsApp Image 2024-02-17 at 16.24.20.jpeg WhatsApp Image 2024-02-17 at 16.24.21 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-02-17 at 16.24.22 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-02-17 at 16.24.22 (2).jpeg WhatsApp Image 2024-02-17 at 16.24.22.jpeg WhatsApp Image 2024-02-17 at 16.24.23 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-02-17 at 16.24.23.jpeg Пришел ремень, который на Озоне обозначен как Continental Ремень клиновой A 36,5 Li 925мм, Ld 955мм, CONTITECH A-950 арт. A36.5CONTI A-950.
    Придется создать несколько сообщений, иначе будет путаница с фото.
    Первый пост про ремень Conti. Маркировка, замеры верхней части ремня, толщины, нижней части ремня, длины ремня портняжным метром.
  14. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Второй пост про родной ремень Truflex 5lxa925, аналогичные замеры.
    Как уже видно, родной ремень на 3 см короче Конти.
  15. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Теперь третий пост про сравнения двух ремней и то, как Конти выглядит на снегоуборщике - тут фото с уже отжатой ручкой привода шнеков и ремень не зажимает абсолютно.
