Caiman 27CVE - скорее гавиал, не дотянувший до каймана
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Helimax, 24.03.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Стандартная чемпионовская крыльчатка.
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У них не спрашивали https://specagro-market.ru/catalog/zapchasti/caiman/328055/?ysclid=mn487dxwo192520885
    А может лучше поменять на другую типа такой, если свою собираетесь не восстанавливать а менять, а какую лучше Юра yury59 Вам подскажет: https://www.ozon.ru/product/krylchatka-vybrosa-snega-dlya-snegouborshchika-champion-st553-st661-1394458359/
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не, на Озоне, по ссылке - чемпионовские на 245мм, а ему нужна на 300мм. А КСМные с совочками, на 300мм, не совпадут по сверловке срезных, надо будет пересверливать.
  4. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    А Энкор на базе чего сделан? КСМ-ная встала на родные штифты без пересверловки.
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А какую поставили?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотря какая модель, на какой фабрике сборку заказали. Сверловка под срезные совпадает с фабрикой КСМ только у Веймы. На Zhejiang Zhouli Industrial, если не ошибаюсь, тоже её уже освоили, мелькала у кого то на фотках. Но покупать лучше со штангелем, сразу в ПВЗ промерить.
  7. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    От карвера с лопатками, со стороны шкива привода впоследствии добавил 2 мм шайбу на вал. Шкив ослаб после первой чистки. Шайбу сначала ставил между крыльчаткой и подшипником, но зазор с корпусом оказался большой, убрал, все вроде поджало, но нет.
    Наверное уже не узнать, 2014 год, Энкор ms-110-1-elt
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Воронеж. Серт соответствия отсутствует, где собирался - не понятно, да это уже и не так важно, их нет на рынке СУ.
  9. id69142052
    id69142052
    id69142052
    Спецагро заявку приняли, но вот уже почти месяц тишина. С озона чемпионовская меньше по высоте
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По какой высоте?
