Одноконтурный газовый и электрический котлы с бойлером косвенного нагрева
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Soomoo, 24.03.23.
  1. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Подскажите, пожалуйста, ещё рабочему давлению.
    Какое должно быть рабочее давление в СО и контуре ГВС ?
    Номинал аварийного клапана 6 бар должен быть? И в СО и в ГВС?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У многих просто атмосферное. Кто котел?
    Как и в контуре ХВС. Если меньше. при разборе, то где-то, что-то забилось. Подрывник на ХВС, не более 6атм.
  3. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    ЭК - Zota MK-X Plus, а ГК- Baxi DuoTec Compact
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    там уже есть встроенные предохранительные клапана (3атм.).В СО должно быть давление- 1.5 атм.
  5. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    А в контуре ГВС рециркуляции через БКН какой клапан ставить, 6 или 3 атм?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на контуре рециркуляции не нужен, а на входе в бойлер уже выше подсказали- обычно 6атм (бывают и 7...)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он будет в контуре ХВс, перед БКН. Такой же как и на входе ХВС в дом, там где регулятор давления. 6 атм будет достаточно. Регулятор настроете на желаемое давление от 2, до4 атм. Под это давление, настроете давление воздуха в гидробаках.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в контуре ГВС по мне лучше на 6. но ставится он перед бойлером обычно - тут писали выше
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    септик перельётся и по деньгам рублей 10-15 в месяц будет.
    вот именно, а так кран под котлом повернул и всё.
    краны под котел так и так ставить, а на тройнике то они зачем ?
    главное не вот так:
    а потом бойлер бракованный, по фланцу течёт)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От ваттса клапан ? нравится мне, с разрывом струи, в канаху только не включен.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть.
  12. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    А что именно? Трехходовые краны уберу. Разъясните, пожалуйста.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а зачем этот в канаху, с него так ничего и не потекло, потекло через прокладку на тэне)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Хортэк СПб, когда потечет - поздно будет. РБ не видно да и было бы видно - рано или поздно все текут, это же сбросной. да и его проверять надо периодичесик, раз в месяц на срабатывание и промыв.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Определитесь где будет стоять ФГО перед котлами. Краники ему нужны для обслуживания. У дополнительного РБ, зачем еще одна группа безопасности? Если насос с скважины, ГБ литров на 100 просится. ОК на рециркуляции, пожалуй и не нужен. остальное всплывет в процессе монтажа, нужное и не нужное.
