Как закрыть щель между фундаментом и бревном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DmitryTSK, 15.02.10.
  1. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    День добрый!
    Вопрос такой: полубревно под окладным венцом отсутствует (так срубили)
    Чем и как заделать этот проем? С учетом того, что балки перекрытия цоколя будут лежать на фундаменте торцами в этот проем? Интересует прежде всего с точки зрения теплоизоляции.
    Для пояснения - пара картинок... На рисунке вид сверху и вид сбоку
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    У меня такая же история, только расстояние это меньше раза в два. Планирую заделывать кирпичем. Может здесь, что то ещё посоветуют!
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В первую очередь, интересовать должно с точки зрения изменения геометрии стены. Не закрыв проем, получите прогиб стены. Я так понял, после настилки пола проема видно не будет. Закрывайте проем бревном , брусом, а в дальнейшем щели можно, ну допустим запенить.
  4. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Насчет кирпича думал, но смущает его большая теплопроводность - мост холода в чистом виде.
    Насчет бруса можно подумать, только его сильно придется стесывать, т.к. щель из-за сбежистости окладного бревна сильно неравномерна (от 12 до 20 см). Вот насчет того, что стена прогнется не подумал, но что-то мне это сомнительно, разве бревно посредине испытывает сильные нагрузки от вышележащих венцов (при условии, что балки подстропильные лежат на других стенах)? Мне кажется они больше на замках угловых держатся, а под собственной тяжестью при прогоне 6 метров и среднем диаметре 23-25см вроде не должны прогибаться?.. Насчет пены в деревянном домостроении я как-то тоже с опаской отношусь, сруб садится, пена не эластичная, лучше наверное паклей законопатить.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В аналогичном случае, в соседнем доме стена, вовремя не подпертая снизу, прогнулась по центру и почти легла на фундамент. А кирпичом нормально, к тому же кирпич можно утеплить, тем же пенополистиролом. Если использовать брус, то сразу не пенить, а после основной усадки.
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    А можно поподробней про утепление кирпича?
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня таже самая ситуация, дом два года стоял без этого бревна а месяц назад засунули. Пилили вдоль бензопилой. Сверху проложили джут-ватин.
    А что делать с утеплением щели между этим бревном и фундаментом!? Рабочие предлагают пену. Хорошо ли это!? И куда вообще крепить отливы в деревянных домах, чтобы фундамент не заливало.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Приклейте к кирпичной кладке фасадным клеем листы пенополистирола и закрепите тарельчатыми дюбелями. Не думал, что ответ вызовет такой интерес.
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    И внутри и снаружи? Или только внутри?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше снаружи.
  11. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Дык отливы вроде для того, чтобы вода не попадала между фундаментом и окладным венцом. Эсли эти отливы имеются ввиду, то крепятся они в специальный паз в окладном венце (где-то видел в стандартных картинках).
    А чтобы вода под фундамент не лилась делают отмостку и плюсом может быть дренаж...
  12. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Можно ли так: рубероид сверху (на нижний венец, нижнюю часть обернуть полумесяцем) и рубероид на кирпичную кладку, а между ними запенить?+отлив. Комментарий оставьте или опытом поделитесь, плиз.:hello:
  13. Роман 2012
    Роман 2012
    Роман 2012
    Надо врубиться бревном или брусом. Использовать межвенцовый уплотнитель.
  14. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Щель небольшая, если только пропитать доску 30 мм и ее просунуть, трудность еще в том, что местами меньше, местами больше (40 мм).
  15. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Доступный и надежный способ:
    Делаем каркас из бруса 150X100 или 200X100, утепляем базальтовой ватой ( для стен), степлерим пароизоляцией с двух сторон, обшиваем ЦСП 12-16 мм. ЦСП также можно и грунтануть для спокойствия, а стыки заделать силиконовым герметиком.
    Я, лично, буду делать именно так. :)
