Временное отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем bumer76, 23.03.23.
  1. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Временное отопление
    Всем привет! Начинаем строить дом, есть подозрение что газ к зиме не успеем сделать. Встает вопрос отопления- повесить электрокотел на систему отопления или повесить конвектора в каждую комнату. По конвекторам вижу плюс в том, что проще регулировать температуру по помещениям- где не надо тепла, выставил на 15-18° и норм. По котлу плюсов особо не вижу)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, так и вешайте конвектора!
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @bumer76, А отопление чем радиаторы. ТП?
    Берете простой ЭК, потом всегда можно сбыть
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    останется как резервный.
  5. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Отопление будет сделано радиаторами. Так то да, эк останется потом как резервный. Тоже плюс)
  6. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Прекрасно. Отсутствие плюсов котла - это подогрев воды в ведре на плитке всю зиму и дальше?
  7. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Для вода бойлер накопительный
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если газ будет то конечно лепить сразу жидкую систему. а уж добавить или сменить котел - 4 часа работы. хоть зимой хоть летом.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Если сразу предусмотреть краны для подключения газ. котла, то переключение займет 4 мин. без остановки и слива СО.
  10. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Система будет сделана под газовый котел, и скорее всего и котел уже будет стоять. Т. е надо электрокотел врезать в эту систему параллельно с газовым? А какую мощность взять на 130м2?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Бойлер питается чем? Если электричеством - то это водогрей тормозной. Один моется другой час ждет после этого горячую воду. А то и больше. Впрочем, спартанцы воду грели на кострах.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если он уже будет висеть и под давлением, так только 1 кран открыть и кнопку нажать, то быстрее 4 минут)
    п. с. если бкн взять с тэном то и гвс от газа может появится через 15 минут)
  14. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Если есть ночной тариф котёл проще чем конвекторы настроить на работу в основном ночью. Получится немного экономить на отоплении. Если тёплый пол будет это неплохой теплоаккумулятор.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Один минус) ночью желательно температуру надо снижать для комфортного сна)
