Рольставни на вентилируемый фасад
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Scarh Neamhai, 15.02.10.
  1. Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Уважаемые знатоки!
    Наконец-то дошли руки до установки рольставней и, как водиться сразу появилось много вопросов, о который в период планирования просто не задумывался:
    1. Дом брусовой, обшитый снаружи утеплителем (Роквел 10 см) и вагонкой "под брус" (вентилируемый фасад). Есть ли какие нибудь особенности установки рольставен на таких конструкциях (накладной монтаж).
    2. на окнах установлены отливы, существенно выходящие за плоскость стены. Какова стандартная практика установки рольставен в такой ситуации (опять же накладной монтаж) - без нижней планки до отлива или же укорачивается отлив и устанавливается полноценная рама для рольставен?
    3. Как решается вопрос установки ригельного замка при установке рольставен на окна второго этажа?
    Заранее спасибо за комментарии.
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Плохо, что не задумывался. Эти вопросы всегда лучше решать комплексно: надежность установки, мосты холода, внешний вид.
    1. По-хорошему окна в вашем доме должны были попасть, хотя бы частично, в зону утеплителя. А, для того чтобы рольставни несли хотя бы минимальную защитную функцию, надо жестко прикрепить направляющие и короб к зданию. Из исходных данных пока не ясно как это сделать.
    2. Концевой профиль просто ложится на отлив.
    3. Так же как и для первого. Управление ригельным замком осуществляется изнутри, через открывающиеся створки.
  3. Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Спасибо за информацию, Алекс!
    1. Окна в зону утеплителя попасть не могли, потому что в целях надежности они ставились в брус. Вентилируемый фасад крепился на вертикальных направляющих, прибитых к тому же брусу.
    Впрочем по результатам зимовки изморози внутри дома на окнах не было.
    2. Собственно основная идея - использовать для крепления направляющих 200 мм шурупы (из расчета 100 (утеплитель) + 20 (вагонка) + 15 (наличники) итого 65 в брус). Вопрос: насколько это поможет?
    3. немного смущает взломостойкость варианта, когда концевой профиль просто ложиться на отлив.
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Подобное расположение больше влияет на откосы, нежели чем на окна.
    Зависит от квалификации злодея.
    Ну там же у Вас ригельный запор.
    Для убедительности можно поставить ригельный замок - это приспособа, через которую полотно крепится к валу, предотвращающая подъем/отжим полотна руками или монтировкой. Обычно всегда ставится при использовании эл. приводов.
  5. Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Спасибо, Алекс (Александр?)
    Надеюсь, последний вопрос - куда выводится ригельный замок (на короб или внутрь помещения)?
    Как объяснили в предварительно выбранной для работ организации при отсутствии питания для варианта с электроприводом рольставню с разблокированными ригелями можно поднять не более чем на 15 см, то есть сам вал назад прокручиваться не будет. Это и есть тот самый ригельный замок?
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ага. Монарх не от мании величия.:)
    Да. Они (их несколько, в зависимости от ширины и веса полотна) находятся внутри короба. Это такая пластмассовая трех секционная фиговина, которая является стартовой, к ним крепится полотно. Когда вал вращается они на него наматываются и тянут полотно. Если замки расправлены, полотно полностью опущено, они блокируют движение полотна вверх при попытках механического воздействия.
    Есть еще ригельный запор. Устанавливается в концевой профиль. Это двухсторонний засов с замком. С эл. приводом лучше не использовать, чтобы не пожечь случайно, по забывчивости.
  7. Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Спасибо,
    А что можете подсказать по автоматике? Предложили Найс (Nice), сам слышал хорошие отзывы только про Somfy. Но когда попросил посчитать под Somfy был неприятно удивлен разницей в цене (удорожание всего заказа на 15-20%, то есть стоимость самого мотора должна быть раза в 2 больше). :(
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Стоят, вроде, работают.
    Вообще Somfy немецкий реселлер европейских приводов. Им же дельта нужна. Да и спрос поменьше. А так привода нормальные.
    Наверное, и белорусские привода тоже ничего. не пробовал.
  9. Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Спасибо, Александр!
    А больше никто ничего про приводы Найс не слышал?
  10. lapta
    lapta
    lapta
    С вашего разрешения присоединюсь. Волнует вопрос установки рольставней. Пока даже окосячку не делал, дом отстаивался, весной возобновляю стройку.
    В связи с чем хочу спросиь что и в какой последовательности делать, что бы учесть последующую установку роллет. Сейчас: дом 200 брус, планирую окна- пластик профиль 58 КВЕ дв. стеклопакет, дом обшиваться будет так же как и у Scarh Neamha. И еще одна засада у меня 2 эркера, к ним то как присобачить эту красоту? Или вообще может отказаться? У кого не спрашивал, меня что то их технические решения напрягают очень, ну и цена реализации тоже.
  11. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Тоже вливаюсь в тему, если позволите. У меня дом с обкосячкой, с окнами, но отделки внешний пока нет, планирую только на этот год. Утепление планирую 10 см, обшивка деревом. Но рольставни вот думаю установить скрыто. Видимо это надо делать до отделки? Или в процессе?
  12. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Простите, а вот такой вариант как установка рольставен внутри помещения вы не рассматриваете?
  13. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Что-то в этой теме одни вопросы. Вот я лично уже голову сломал как лучше сделать? Окон пока нет, вентилируемого фасада тоже пока нет. Дом из пеноблоков. Хочется вместе с окнами поставить рольставни. Но как же тогда быть с заделкой шва между окном и стеной с внешней стороны?
    Представляю: поднимаешь рольставни, а там монтажная пена видна.
