Математическое моделирование СО с газовым котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Evgeny2, 23.03.23.
  1. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    В чем ошибка-то?
    Выключили отопление. Температура батарей стала равна температуре воздуха и равной температуре подачи теплоносителя и обратки. Потом включили с другой целевой температурой подачи. Все четко
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот это за счет чего скакануло в моменте градусов так на 8? Это же Т внутреннего воздуха
    aT - температура воздуха (голубенький)
  3. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Тут - объем теплоносителя 100 литров. Нагрев от 0 до 70 градусов - 0.3 часа, нагрев обратки до 64 - за час. Живьем я такого эксперимента не делал, но от 20 до 70 - что-то похожее на правду.
    Ну так и потери тепла - на 1 м2, т. е. Вт*ч с м2 умножаем на площадь и делим на ч. Получаем вполне себе Ватты или киловатты. Вполне удобно сравнивать сколько вкладываем в киловаттах и сколько теряем в них же.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Во первых нагрев теплоносителя от 0 до 70 градусов - это ошибочные исходные данные. Так не моделируют. Что это за ситуация такая - включение котла один раз в несколько суток
    Что такое 0,3 часа при вашем периоде процессов под 100 часов
    потери тепла Вт*ч - вы откуда берете интересно?
    Еше раз сформулируйте нормально задачу что вам надо. Нагреть теплоноситель от 0 до 70 с интервалам в 100 часов - это бред применительно к стандартным задачам отопления
    И надо определятся какие у вас возмущающие воздействия, а какие целевые показания
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пример
  6. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    не очень скакнула.
    Отопление выключено. температуры всего пришли в относительное равновесие.
    Врубаем отопление. Батареи нагреваются. Воздух нагревается, далее появляется разница температур между воздухом и конструкцией и тепло начинает идти в конструкцию. Одновременно котел упирается в ограничение по температуре и снижает свою мощность. И далее нагрев воздуха идет медленно-медленно.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а с чего это воздух резко за 0,5 часа нагревается на 8 градусов, а потом 150 часов греется еще на несколько градусов
    Не, так не бывает
    И где это котел снижает свою мощность - если Т теплоносителя не меняется
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Evgeny2, Что-то Вы слишком мудрите. Все просто - отопительные кривые (ПЗА), температура за бортом, внутри и теплоноситель. Этого для частного дома за глаза
  9. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    установщик должен тщательно проверить потери напора в системе отопления...
    и как это делается хотя бы теоретически?
    Измерили потери напора, далее по графику выбираем режим... чем больше производительность - тем больше шума. Чем больше производительность - тем больше мощность можно загнать в теплоноситель, но тогда и температура обратки повышается...В данном случае установщик выбирает на насосе одну пипку из трех
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    никак это не меряется. это расчетная величина
    косвенно о достаточности расхода можно судить по разнице температуры подачи и обратки
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Да ужжж... не по Сеньке шапка...
  12. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    компуктер железный - ему без разницы.
    Если вместо кирпичного дома в модель поставить домик из говна и палок с никакой теплоёмкостью, то период процессов будет в соответствующее число раз меньше. И что?
    Да откуда угодно. Можно из головы, можно с калькулятора теплопотерь
    да сформулировал же в исходном посте - сделать матмодель, которая ведет себя похоже на реальный объект. Возмущающие воздействия известно какие - кривые ручечки и температура окружающей среды
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Матмодель с начала зарождения вселенной? Вместе с самой вселенной - чего мелочится то?
    Какие конкретно задачи стоят
    Хотите получить ответы и советы - сформулируйте точно.
    А то на кой то в гидравлику уже полезли
    И то. Ценность результата моделирования в способности дать результат для анализа.
    А в результатах вашей модели даже на графики не видно смысл все этого.
    Тут что-то моделируем на 450 часов, а потом пытаемся рассмотреть что там в интервале 0,5 часа происходит
  14. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    отопительные кривые - хрень полная, особенно по сравнению с жабой, которая хочет сэкономить на всем.
    Но, кстати, да. надо будет и отопительные кривые моделировать, если до этого дойдет. Но пока надо за подход (модель из говна и палок с кучей допущений) огрести
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы точно в курсе что такое отопительные кривые? По ним большая часть нашей страны жила и живет
