1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Глубина промерзания
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем vasyurko, 15.02.10.
  1. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Примерно вот так.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, посмотрел - чуть со смеху не сдох:
    "Наряду с решениями, связанными с глобальным потеплением, мы должны оперативно реагировать на глобальное похолодание, - заявил глава [Российского] правительства.":)]:)]:)]
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Совершенно верно.
  4. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    Юрий, как отработал Ваш вариант утепления в эту зиму (09-10 гг)? Укажите, пжлста, глубину траншеи, это 40-50 см.?
    Можно в личку.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня точно на такой же глубине зарыта канализация и всё исправно функционирует. А вот водопровод зарыт был на 1 м и благополучно замёрз. Буду перезакапывать на 1,5 - 2 м.
  6. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    Водопровод на глубине 1 м. был накрыт листом пенополистирола стандартной ширины и замерз?
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Перевожу на русский язык : При глобальном потеплении нужно готовиться к сильнейшим морозам, соответственно при глобальном похолодании, жди ананасов на широте Магадана. Видимо он это имел в виду.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А земля замерзает не только сверху, но и с боков...:(
  9. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    Хотел бы услышать ответ самого Юрия.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что 1,5 м. не хватит.
    Я, видимо, буду делать так:
    - глубина - от 2-х метров,
    - вокруг трубы полиэтиленовой утеплитель 20-40мм,
    - на все это надета канализационная труба 110мм - чтобы утеплитель не был сжат землей, иначе он не утеплит ни хрена,
    - в вертикальной части - обязательно правильный греющий кабель,
    - возможно, в горизонтальной части тоже греющий кабель (у меня горизонтальной части всего 3 метра будет).
    - в морозы на ночь буду сливать воду из подводящих труб,
    Думаю, что это даст гарантию не замерзания.
  11. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    В феврале у знакомых в деревне замерз водопровод закопанный в землю на 2 метра еще 30 лет назад. Первый раз такое у них произошло.
    Весной будут копать и выяснять причину и место. Может где подмыло водой землю, может еще что.
  12. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    На фото-утепление ливневой канализации диаметром 200 мм,так как по проекту, глубина заложения 0,6м. Фото просто для наглядности.Водопровод,как правило, прокладываем на глубину порядка 1,5-2,0м в зависимости от диаметра и расхода.Эксперименты на какой глубине водопровод замерзнет с утеплением, ставить не приходилось:). Но я думаю, что при постоянном проживании,например для Питера или Москвы, минимальная глубина заложения трубы в газоне не менее 1м, в проезжей части-не менее 1,2м,при условии утепления 50мм ЭППС шириной по 0,6м в обе стороны от оси трубопровода:|:. На мой взгляд утепление оправдано при сложной геологии или когда нет возможности проложить ниже глубины промерзания. Высокий УГВ, скальный грунт,стесненность и тд. При нормальных условиях-лучше поглубже.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ага.:( И думаю что раньше июня теперь не разморозится нихрена. Дай бог чтобы хотя бы на майские праздники общественный летний водопровод включили.
    У меня весь трубопровод, который может замёрзнуть, идёт от скважины под газоном метров 25 почти горизонтально с небольшим уклоном в сторону дома. Заводить буду сквозь фундаментные блоки прямо в котельную где и стоит насосная станция. Больше 1,5 м закопать не смогу по причине того что это уровень пола подвала. Спасибо за идею с канализационной трубой. Наверное на ПНД 32 надену энергофлекс-утеплитель, на него ещё один следующего размера, всё это в канализационную трубу а сверху листы пенополистерола. Ну если ЭТО замёрзнет.. Не хочу в это верить. Всётаки не под дорогой прокладываю, снег ещё сверху всегда есть...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - очень важная крупица информации для нашей жизни !
    Спасибо !
    Не думаю, что это только для Красноярска, ибо снег - он и на Килиманджаро снег...
  15. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Вот и нас настигла таже учесть что и многих здесь. Замер водопровод.
    Хотя держался очень долго. Последний раз были на даче 06.01.10. Потом приехали 07.02.10 вода еще была, а вот 20 февраля уже нет :(
    Труба зарыта всего на один метр. Но идет, как хочет сделать Андрей А.А.,
    труба в трубе. С 06.01 у нас температура не поднималась выше -20. А так по ночам почти всегда в среднем было -30. Минимум опускалось до -35 и держалось неделю, а то и дольше.
    Так что теперь есть, чем заняться этим летом.
