Эксплуатация, ремонт ветро, солнечных установок, систем бесперебойного электропитания. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AnatoliiDonchev, 21.03.23.
  1. electrobistro
    electrobistro
    electrobistro
    ну с другой стороны получается хорошо- значит 20 лет электросистема дома работает без утечек, за все время узо срабатывало от силы 5 раз и в тот момент когда действительно должно было сработать.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Схему нарисуй в конце концов
    Разрыв нейтрали перед вторым узо
    Дети, все в школу
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И даже термин есть "ПОЖАРНОЕ УЗО"
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    20 лет УЗО правильное?
    УЗО не автомат, УЗО стареет быстрее (схемотехника) Вам виднее
  5. flyingV
    flyingV
    flyingV
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, пож,
    1) минимально необходимую защиту для системы на основе:
    - автономного инвертора (24В, 2,5кВт постоянной нагрузки),
    - MPPT контроллера (зарядный ток от 0 до 80A, диапазон суммарного входного напряжений от панелей до 230В),
    - АКБ LiFePo4 (24В, 100Ah, встроенный BMS на 100Ah, максимальный ток заряда 50A);
    - 2 шт. солнечных панелей мощностью каждая 480Вт, максимальное рабочее напряжение (Vmpp) 35,38В, ток короткого замыкания 14,29А;
    2) рекомендуемую толщину кабелей для подключения элементов защиты.
    Есть ли компактное готово решение (в виде одного бокса с автоматами, предохранителями) для системы такого типа и мощности? Или это невозможно, потому что между каждым элементом этой системы надо ставить отдельное устройство защиты, и это все в один щиток не уместить?
  6. electrobistro
    electrobistro
    electrobistro
    Схемы не умею рисовать поэтому приложил фото щитка, на нем нарисовал как идет нейтраль и фаза. Судя по тону общения вы не помочь пытаетесь, а самоутвердиться.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ага :)] и все никак
    Скажи кому больше нужно самоутверждение в 43 или в 65 годиков :aga::)]
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Санузлы - 10 мА.
    Комнаты - 30 мА
    "Противопожарное" на кабельный ввод - 100 мА.; при наличии электросауны - 300 мА ...
  9. Денис763
    Денис763
    Денис763
    Добрый день!
    Прошу сразу не поливать грязью, в этом деле новичек, но хочу разобраться.
    Решил замутить дополнительные мощности по электричеству и решил начать с ветрогенератора. Полазил в инете и нашел самый простой способ генератор на магнитах, который вырабатывает переменный ток и используется в ветряках подключаем к сетевому инвертору (например 2 кВт) и получаем 2 кВт дополнительно.
    Заказал генератор на Алиэкспрес, заявленная мощность 10кВт, заказал инвертор 48-96 В на 2 кВт.
    Когда все пришло и запустил схему, то выяснилось, что генератор пока не нагреется выдает 7.5А и на инверторе показывает с начало 800 ватт, когда нагреется 450 ватт.
    При помощи калькулятора вычислил, что мощность генератора примерно 1 кВт, Нолик лишний)
    Решил заказать генератор мощнее, но ситуация не особо изменилась, на инвертор выдавал 1500ватт пока не нагреется, потом падает до 1000 ватт.
    Вопрос что делаю не так? В этой схеме должно еще что-то присутствовать? Почему так сильно разогревается генератор? Нужна ли ему вентиляция? Ну и работает ли эта схема вообще?
  10. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Ни у кого не завалялось вольтрониковской прошивки 69.70 ?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У вольтроника конечно полнейший зоопарк, по которому нужен отдельный путеводитель, если Ваш вопрос о Axpert MAX 7.2 то с определенной вероятностью вот это оно самое.
  12. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Невероятного размера вам Спасибо! Это оно.
  13. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Токама не работает тоже ни хрена. Забавнейший инвертор, зависает каждое утро на 90В по МППТ входам.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По нему на забугорных форумах по Багам прошивок есть ветки, возможно есть несколько хардверных версий... Что то как раз было про фикс какой то опции с приоритетами и тд.
  15. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Да, изучил. Они пишут патчи, фиксящие по низу мррт на определенное напряжение, это кривые кейсы.
