Эксплуатация, ремонт ветро, солнечных установок, систем бесперебойного электропитания. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AnatoliiDonchev, 21.03.23.
  1. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    В чем конкретно? При подсоединении двух и более инверторов к одной общей нагрузке предусмотрена коммутация между ними для синхронизации и балансировки нагрузки (на сколько я понимаю).
    По моему вопросу из поста выше касательно отличий в мощности, есть предположение, что это из-за так называемых "двусторонних СП", из которых состоит новый массив. Им видимо нужна какая-то светлая поверхность снизу, а у меня там просто трава.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот Вам и балансировка - получите и не жалуйтесь тогда ;).
    У меня сеть, гибрид и три сетевых инвертора работают параллельно и независимо, без балансировки и на одну нагрузку. (четыре источника)
  3. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    Заметил, что она половина массива греется сильнее, чем другая, и таки я, не внимательный олень:|:, не увидел недозащелкнутый коннектор на одной панели. Получается половина массива просто не работала.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Внимательнее нужно быть.
    Моцарт так себе крышу на гараже чуть не сжег.
  5. _Andreww_
    _Andreww_
    _Andreww_
    Здравствуйте!
    Ситуация - есть инвертер (Bineos 3kf) с подключенным входным напряжением от сети и аккумуляторами. Вся система работает уже года 3-4. И за последний месяц четыре раза происходила следующая ситуация - ни с стого ни с сего инвертер впадает в ошибку 08 - при этом показывает, что на входе 400 с чем-то вольт (на самом деле стольки нет). Лечится тем, что надо отсоединить аккумулятор, отвключить входную сеть и выключить. После чего все подсоединить обратно и включить.
    Вопрос - что это и как лечить? Спасибо!
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Кондеры вероятно умерли. Менять.
