Эксплуатация, ремонт ветро, солнечных установок, систем бесперебойного электропитания. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AnatoliiDonchev, 21.03.23.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Рабочий диапазон заряда 20-80 %% т. е. 60% от заявленной емкости
    180 А*ч х12 в х0,6 = 1296 Вт
    1296/130= 10 часов
    Все расчеты без учета КПД инвертора и электрохимического КПД Лифера =95%
    На итого рассчитывать на 8 часов потребления 130 Вт
    Однако компрессор холодильника не все время НЕ работает и нужно знать среднее потребление (в реальных условиях внешней среды и загрузки теплым содержимым), а не номинальное (130 Вт).
  2. rockscor
    rockscor
    rockscor
    Всем добрый день. Помогите разобратся с работой PWM контролера который работает в режиме подсветки. В таком режиме напряжение на выходе появляется когда солнечная панель не вырабатывает напряжение. Включение и выключение происходит с задержкой (примерно 10мин). Все работает до того момента когда выход включен и начинает вырабатывать напряжение солнечная панель. В этот самый момент напряжение на выходе возрастает (то что смог замерить ~19-20V) потом в течении нескольких секунд падает до 14V, но этого достатоно для того чтобы вышел из строя преобразователь у которого допустимое макс. напряжение 15.5V. Схема - солнечная панель (410W, 37.5V)->контроллер MPPT который на самом деле PWM-> 2 аккумулятора включены в паралель на 12V, от выхода контроллера на преобразователь 12-220V. На других режимах также ведет себя.
    Подскажите кто работал с PWM контроллером это нормально?
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Конечно, нет.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Контроллер балласта morningstar Relay Driver, ничего паять не нужно. Я знаю фирму, которая по 5 тыр остатки распродает ;)
    Если хотите самостоятельно, ваш алгоритм можно реализовать на ардуино или есп.
  5. klepkin
    klepkin
    klepkin
    Ульяновск
    Всем добра, интересует вопрос есть инвертор с характеристиками 3,2 кВА и 24V, MPPT гибридный сетевой инвертор, как узнать какое входное напряжение на него подавать с солнечной панели или ветряка, если я правильно понимаю то надо смотреть вот этот параметр -диапазон напряжений МРРТ-40Vdc -400Vdc
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Снизьте напряжение зарядки до 28,4 и ток до 15А.
    Ваши настройки просто слишком резко заряжают одну из батарей.
    Возможно что изначально они были разной ёмкости.
    Далее она отключается по внутренней bms.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Желательно подавать напряжение равное напряжению шины инвертора. В паспортах обычно указывается как номинальное, но не у всех производителей.
    При этом будет обеспечен максимальный КПД преобразования и инвертор будет меньше греться и дольше жить соответственно
    Это диапазон в котором еще работает МППТ, на границах КПД все ниже и ниже
  8. Dimkln
    Dimkln
    Dimkln
    Добрый день!
    Инвертор сетевой DEYE SUN-5K-G
    Подскажите, в чём может быть проблема? второй день такое показывает... Screenshot_20250320_150642_SOLARMAN Smart.jpg Screenshot_20250321_074840_SOLARMAN Smart.jpg
    В доме электричество есть, холодильник, роутеры, камеры работают.
    Доступ к инвертору будет только завтра(
  9. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    Есть два инвертора SmartWatt Hybrid PRO 5k pro
    Есть два массива СП
    Первый массив состоит из 5шт OSDA 545 Вт Моно HС (установлены около 2-3лет назад) и 5шт Tiger Neo N-type 72HL4-BDV 580 Watt (добавлены в марте 2025). Угол 45гр, на юг (Краснодарский край)
    Второй массив
    10шт Tiger Neo N-type 72HL4-BDV 580 Watt (добавлен в марте 2025) стоит в том же месте, угол ~30гр, на ЮГ.
    Каждый массив подключен к одному из инверторов, инвертора подключены друг другу через их коммуникационные кабели и питают одну общую нагрузку (микрогенерация тоже есть, в сеть отдаются излишки).
    Столкнулся с тем, что выработка за сутки со второго массива примерно на 50% ниже чем с первого, когда первый в моменте выдает 3,5квт (напряжение 190-200v) - второй показывает 2,5-2,7квт., (напряжение 200-220V) Напряжение на массивах при этом либо одинаковое, либо на новом даже чуть выше.
    на сколько понимаю, угол наклона в моей широте не может на столько сильно повлиять на выработку, более того, у меня есть на другом здании массив на 10кВт с углом еще меньше, и он за день выдает даже больше выше указанных массивов.
    Массивы ничего не затеняет, стоят друг за другом в одной локации.
    При параллельном подключении один из инверторов считается главным, второй вроде как slave. Пробовал включать их в разной последовательности, чтобы поменять главного - ничего не поменялось, выработка по прежнему отличается.
    Пробовал физически менять инвертора местами - по прежнему с второго полностью нового массива выработка ниже.
    В какую сторону копать, и что можете посоветовать?
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Копать во взаимном влиянии
    Вот только не пойму вообще какая цель взимозависимости, если Вы продаете
    пусть бы качали по максимуму каждый. и каждый.
    Они у Вас похоже боятся перезарядить АКБ и взаимно глушат
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Отключить первый, посмотреть что сможет дать второй.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не факт, что он выйдет на полную мощность
    Ему же сказали, что он второй и он понимая что первый отказал может также "на всякий" ограничивать мощность.
    Режимы взаимозависимости они непредсказуемы.
    Почему я и против (у себя) аля умным взаимодействием.
    БМС может жить самостоятельно, инвертор и контроллер аналогично
    Конечно тут есть проблема для обывателя - как настроить каждое устройство.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Оставить второй как единственный первый, и в солнечную погоду посмотреть что он сможет выжать...
  14. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    Установщики сказали так сделать, т. к. иначе не гарантируют нормальную работу микрогенерации при одновременном подключении двух инверторов на одну фазу.
    Там один общий блок АКБ LiFepo4 2*48V100ah., в настройках сделали напряжение и ток ниже, чем заявлено производителем АКБ, чтобы их не насиловать. По идее все лишнее должно в сеть без ограничений отдаваться. Подумаю, что можно сделать, может временно сброшу эти настройки по умолчанию.
    Вот так ещё не делал, проверю, когда будет солнце. Сегодня пасмурно у нас
    Первым становится тот, кто первым включился. Чтобы отключить второй, необходимо полностью их выключить в определенной последовательности и одновременно на обоих щитках - нагрузка - сеть - панели - инвертор - акб. В этот момент оба инвертора уже выключены и друг о друге ничего не знают. По идее если включить только один из них - он вообще не вспомнит о втором.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ой подозреваю я Ваших установщиков :)]
