Ищу проект одноэтажного дома 110-130 м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Domostroy2013, 21.03.23.
  1. Domostroy2013
    Domostroy2013
    Domostroy2013
    Добрый день!
    Нахожусь в поисках оптимального по затратам и архитектуре проекта одноэтажного дома)
    Прилагаю понравившиеся, но с некоторыми недостатками (в одном не хватает желаемых помещений (кладовок, гардеробов, сауны), другой выходит за рамки планируемой площади).
    1.
    Регион застройки
    Ленинградская область
    2. Планируемые материалы строительства. (ВАЖНО) укажите толщину внешних стен, несущих стен, внутренних перегородок. Готовы или нет часть внутренних перегородок сделать из гипсокартона, толщиной 75 мм?
    Газобетон 375-400 D400
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    Прямоугольный участок 25х40 (вытянут с СВ на ЮЗ, въезд с СВ)
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    1 этаж для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Газовая котельная
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    4 человека (дети 14 и 17)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    3 спальни, гардеробная на входе, кладовка, гардеробы в комнатах (желательно), кладовая на кухне, постирочная (или большая котельная), небольшая сауна, 2 с/у
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Желательно раздельные кухня и гостиная (или с возможностью разделения
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Должны быть изолированы коридором
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Желательно изолированная прихожая
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    личный с/у не принципиален
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.).
    Хотелось бы уложиться в 10 млн
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).
    ориентировочно 2 года, через фирму/бригаду
    Если просите покритиковать проект:
    Приложите план в формате картинки (не ссылка, и не pdf)
    Если просите помочь найти проект:
    Приложите понравившиеся вам варианты в формате картинки (не ссылка, и не pdf)
    Помогите найти название проекта (проект) ПО ФОТО
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Что то вроде этого. А так у финов поищите у них домов без саун почти не бывает.
  4. Domostroy2013
    Domostroy2013
    Domostroy2013
    Добрый день! Нашел вот такой вариант дома, очень компактный, конечно, но при этом оптимальный по многим параметрам. Покритикуйте, пожалуйста. Габариты 14,1х9,1, площадь 121 м2 IMG_1587.jpeg
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По котельной к местным газовщикам котлы с закрытой камерой вроде как можно установить в ней, но некоторые все еще требуют 15м3 и чем с ними спорить и судиться чаще проще увеличить ее площадь чтобы набрать нужный объем или пол опустить в зависимости от высоты потолков. Сдвижная дверь точно не катит и там будет обычная дверь открывающаяся в тамбур.
    По мелочам душ с унитазом поменял бы местами в предбаннике сауны.
    Углубление перед тамбуром не делал. Смысл в нем при наличии крыльца, только усложнение конструкции фундамента, стен, армопояса. + Оно является не хилым снегоуловителем, если крыльцо не закрытое то утром можете дверь наружу и не открыть после метели.
    Терраса слишком узкая лучше ее сделать короче, но шире.
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - а чё критиковать-то?:faq:..., - похоже на скромную само-рекламу, однако...:
    Скриншот 05-12-2023 120740.png ... - есть, также, видосик..., с обзором домика,
    с похожей планировкой;
    в названии плана, - "Open_Village_2023_Laten_Pro_PLANIROVKA",
    находим небольшое различие..., Laten_Pro vs Laten_Max...
    #не_благодарите_плз
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - толщ. наруж. стен =350мм..., т. е., при стандартн. ш=400мм, "габариты" будут 9.2х14.2;
    общ. площ., без учета Крыл и Терр, =103.3 м. кв.
    Пи Эс: ... - его н-нада переделать, из "коровника" в "сканди":
    Скриншот 06-12-2023 140100.png - будет, ваще, красавчик:):|:...
    Скриншот 06-12-2023 140614.png ... - фасадики шлифануть-доработать, панорам. окны,
    и др. заманушные заманухи по-на-вты-кать:)]...
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Взять за основу Kotionni123
    Немного подвигать стеночки
    Привести толщины стенок в соответствии с выбранным материалом
